<<     Что за провод?     >>
oleg73:
Олег Евчук
14 ноя 2010, 15:30
#1     Что за провод? 14 ноя 2010, 15:49
Недавно, более внимательно заглянув под капот обнаружил торчащий оголенный провод коричневого цвета. Проследил его и оказалось, что идет он в в связке с другими к расположенной в районе воздушного фильтра "коробке". Может кто знает для чего он и где должен крепиться в районе двигателя, а заодно и что это за "коробка" куда он идет?.
#2     Что за провод? 14 ноя 2010, 16:35
У себя я такого не замечал. И коробки такой что то не видел.
wolf:
макс
09 авг 2010, 23:47
#3     Что за провод? 14 ноя 2010, 17:28
у меня ЭБУ так выглядит.только он стоит у меня за бардачком.и с него со связки выходят 2 коричневых провода и на них висит диагностический разъем.может ктото вынес просто ЭБУ под капот ,а провод от диагностического разъема остался?у тебя случайно не моновпрыск стоял до карбюратора?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     Что за провод? 14 ноя 2010, 20:10
Возможно изначально на этом кузове стоял двигатель 1.6 РР с карбом питбург 2ее. Но это просто предположение.
#5     Что за провод? 14 ноя 2010, 23:44
griz07rzn, неее родные мозги - они в салоне - чтоб меньше жара / влага на них действовала (даже у РР)...
Вопрос к oleg73, а есть какая нибудь маркировка на корпусе той коробки (назавем ее ЭБУ)???? Может это какая нибудь очень хитрая система ГБО (но выглядит очень старой - а тогда такие навороты врядли бы стали делать)....
Круиз на карбовые и моники не ставили, еще есть вариант - это устройство отпугивания грызунов (ниразу в глаза не видел - а в каталоге его ЭБУ нарисовано циллиндрическим)....
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#6     Что за провод? 15 ноя 2010, 11:34
У меня Keihin I и из того места выходят два провода, один из них коричневый, они идут на вакуумное реле прогревочных оборотов. Коробочки у меня такой нету.
oleg73:
Олег Евчук
14 ноя 2010, 15:30
#7     Что за провод? 15 ноя 2010, 21:53
Сейчас только выбрался с гаража. Пытался разобраться с сим ЭБУ :). Пардон за "какчество" фоток. Фотоссесия осуществлялась мобилой с подстветкой "софитом" в виде переноски. От этого ЭБУ отходит куча проводов, причем один возвращается к расположенному рядом какому-то "блоку", связанному с карбюратором толстыми трубками. Помучался, но снял это ЭБУ. Сверху снимается разъем типа штекера, а снизу крышка. Внутри ЭБУ находится наверное плата (в этом деле "чайник") с "прибамбасами". Пытался сфоткать информацию, изложенную на крышке, ничего не получилось, все размыто. Там указано следующее:
HJS 63 01 0034 AUDI 80 SF 65 kw (89)
R007-4 КВА 16673
Seriennr.:0192991
На фото видно, что там еще указано "снизу-вверх" е 1 и цифры - 021056.
#8     Что за провод? 15 ноя 2010, 22:27
Электровакуумный карбюратор smile
Вот тут есть старая темка http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?style=2&f=7&t=6376&start=0
Вообще эти HJS занимались дооборудованием машин для повышения нормы евро (по выхлопам)... у меня с dost подобные штуки были (правда у нас и так моники - но эта штука "пудрила" им мозги чтобы сделаться более экологичной)...
oleg73:
Олег Евчук
14 ноя 2010, 15:30
#9     Что за провод? 16 ноя 2010, 20:47
Ага, понятно, что это за коробайка такая. Ну провод тогда заизолирую и пусть торчит себе.
 [ Сообщений: 9 ]
