<<     Электромагнитный клапан продувки адсорбера     >>
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#1     Электромагнитный клапан продувки адсорбера 24 окт 2010, 21:59
Доброго вечера.
Заметил, что у меня вообще не щелкает электромагнитный клапан продувки адсорбера.
По книжке он должен щелкать периодически на ХХ, хотя через ваг-ком "тест исполнителей" он щелкает.
Как может отражаться на работе двигателя неисправный клапан?
При откручивании крышки бензобака - не шипит, бензом в салоне не воняет.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#2     Электромагнитный клапан продувки адсорбера 25 окт 2010, 11:50
На работе двигателя никак не отразится, он служит лишь для "проветривания" адсорбера. Понятное дело, если долго не проветривать систему улавливания топливных паров, то может появиться бензиновая вонь и избыточное давление в баке. Я бы проверил наличие +12 на фишке и прозвонил бы сам клапан, сопротивление должно быть в диапазоне 30-60 Ом.
#3     Электромагнитный клапан продувки адсорбера 25 окт 2010, 23:15
Quote (Colins)
О что значит "многое знание рождает многую скорбь"... я и не знал что он на ХХ должен щелкать... у меня не щелкает, но тест исполнителей проходит... нет вони и избыточного давления....
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#4     Электромагнитный клапан продувки адсорбера 26 окт 2010, 21:06
Спасибки, завтра прозвоню клапан на всякий.
Quote (FryPpy)
Нуда, меньше знаешь,крепче спишь ))
Alex666:
Саша Смирнов
Кострома
08 окт 2010, 09:18
#5     Электромагнитный клапан продувки адсорбера 26 окт 2010, 21:25
Вообще с этим клапаном непонятки! Для чего он подключен ниже дроссельной заслонки?, ведь если он накроется начнется офигенный подсос воздуха (моё предположение)!!!
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#6     Электромагнитный клапан продувки адсорбера 26 окт 2010, 23:04
Подсос будет если он накроется в открытом положении, вероятность чего стремится к нулю. А подключен он к впускному тракту для того, что бы уловленные пары из адсорбера направлялись в камеру сгорания и там сжигались.
Alex666:
Саша Смирнов
Кострома
08 окт 2010, 09:18
#7     Электромагнитный клапан продувки адсорбера 27 окт 2010, 05:40
Quote (Quimitiria)
Согласен! И ещё если мозги будут давать сигнал на открывание в нужное время!
Quote (Quimitiria)
С этим всё понятно!, но еслиб он был подключен выше дроссельной заслонки!!! Там и разряжение есть(пары будут всасываться), и неучтеный воздух никак не повлияет на работу движка!
#8     Электромагнитный клапан продувки адсорбера 27 окт 2010, 17:44
Quote (Alex666)
Поправка - это верно для моников, на инжекторах - все равно воздух будет неучтенным если вонзить после расходометра... а если до (в коробке с фильтром) то уже толку не будет... на счет неучтенного воздуха - он не совсем воздух - а воздух с парами - и насколько такая смесь отлична от стехиометрической - ХЗ...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     Электромагнитный клапан продувки адсорбера 02 дек 2010, 18:24
не давление создастся, а разряжение. Из-за забитости адсорбера или неисправности клапана у чела спичужило бак, прижало датчик уровня к бочине.
 [ Сообщений: 9 ]
