Можно ли в обычную фару В3 встроить корректор
Ставится на все фары. Извлекается заглушка из посадочного гнезда корректора, устанавливается сам корректор и подключаются провода. Работы минут на десять.
Задам вопрос в этой теме. Корректор работает вроде нормально, но бывает переведешь переключатель в другое положение, левая фара отработает нормально, а правая отработает и в ней остается жужжать моторчик. Может там какой концевик не срабатывает? На что обратить внимание???
