<<     зеленый сигнализатор габаритов     >>
#21     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:35
ага спасибо Михаил! спасибо Alex!
Quote (FryPpy)
обственно не верно воспринимать 2 красные лампочки как "зажигание" - у каждой из них своя функция и каждая очень важна!!!!
я по народному))) ну вы меня поняли)
а на счет двух лампочек в разные стороны, так о них я и спрашивал) плохо конечно что нету, а с другой стороны наооборот хорошо... ночью не отвликают яркие лампочки глядя на Спидометр Тахометр и т.д.
просто мне интерестно стало, я думал эта иконка есть, но у меня перегорела лампочка... оказалось что я ошибался и все в порядке)))
спасибо!
#22     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:35
Дим, эта зеленая лампочка и есть габарит, потом когда она дальше гаснет, но подсветка есть - значит ближний, а потом уж синяя дальний - ну вот так немчура решила biggrin
#23     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:35
ааа...тоесть получается на габариты у меня просто нету этой лампочки...
а вот на той схеме что выложил Михаил "dost" обозначение ее - указатали поворотов прицепного устройства
или на разных модификациях по разному?)
#24     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:35
Я слышал (на старом форуме) что эта лампочка у кого-то выполняла роль индикатора открытых дверей... ну такое сколхозить можно (сигнал массой с концевика)... но чтобы габарит... да еще и с такой хитрой логикой - странно...
Попутно... пиктограмки могут быть разные - вот например у тебя есть пиктограмка ПАДУШКА - а на картинке у Михаила ее нет... Но я подозреваю это больше зависит от года выпуска нежели от комплектации...
Еще совет... хотя у всех незадействованных лампочек у тебя сохранились наклейки (белые кружки) - а значит на заводе эти лампы не ставили... ты можешь воткнуть лампочку в любое из этих мест... но с вероятностью 99,9% ничего не произойдет... Я в свободные места воткнул лампочки - типа прозапас.... и ничего - ни пусковое устройство не загорается ни габариты/повороты прицепа не моргают))
#25     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:36
так вот и я не знаю)))
а на двери у меня контрольная лампочка сигнализации на передней стойке... когда открыта дверь, багажник или капот она мигает...
ага значит понятно... заводом не предназначено, то оно работать и не будет.... а все остальное получается химия happy
#26     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:36
Дим, у меня горит вот так на подфарниках
А при ближнем эта лампочка гаснет и остается подсветка... Хотя я раньше думал наоборот бы... подсветку и так видно, а что фары - должно светить..., но может так и лучше - ничего больше не мешает в темноте!!! biggrin
#27     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:36
О - а эта иконка уже больше похожа на габариты... сейчас посмотрел в схему - и нашол 1 непонимаемую мною цепь - в ней была лампочка - "сигрализатор стояночных огней" - но она была показана вне приборки - поэтому я и не понял как такое может быть... К стати в приписки к этой цепи написано - "только в экспортном исполнении для Италии"...
http://fryppy.land.ru/files/Electro/B4/Etzold/A80_94.html - ПТФ
PS
век живи - век учись;)
#28     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:36
Лешь, угадал biggrin
Моя машина была выпущена в экспортном исполнении и сразу ушла в Италию biggrin
Ну, все то ты знаешь, ничего не утаить wink
#29     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 17:36
Quote (valerun)
ооо так и я хочу чтоб было)))) но у меня чуть чуть не то к сожалению...
#30     зеленый сигнализатор габаритов 31 окт 2010, 18:12
Темы склеил - правда в начале второй темы был материал про снятие приборки - надо будет вынести в отдельную тему чтоли...
ВЫВОД ПРОСТ - НЕ У ВСЕХ ЕСТь ЭТА ЛАМПА С ГАБАРИТАМИ...
