<<     Богатая смесь в первом цилиндре     >>
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#11     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 21 мар 2018, 20:53
Ну сейчас холодно,из трубы белый дым или пар.Свеча с черным налетом
#12     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 21 мар 2018, 23:51
Карбюратор не настроен, в режиме подсоса соотношение бензин воздух неправильное по этому заливает цилиндр один пока не прогреется немного. Лечится подгибанием того что давит на газ в момент когда вытаскиваешь подсос. При этом важны все диафрагмы карбюратора. В любой диафрагме будет дыра и карбюратор при холодном запуске будет работать неправильно .
Часто бывает худая диафрагма которая приоткрывает воздушную заслонку когда подсос на всю вытянут. Она влияет очень сильно и на стабильность ХХ и на работу на переходных режимах т.е. при переходе с хх на работу через основные жиклеры. Переходной режим это когда питания идет через маленькие отверстия возле дроссельных заслонок камер.
Надо смотреть чтоб эта воздушная заслонка обязательно открывалась вакуумом. Диафрагма была цела. Установить зазор заводской этой заслонки в приоткрытом состоянии. Это допустим воздух настроили. Далее подгибая то что за приоткрытие дроссельной отвечает при вытащенном подсосе на всю нужно подобрать кол-во бензина. Пробовать это надо каждый раз запускаясь по утру после стоянки ночной чтоб мотор холодный был. Найдется то положение при котором запуск стабилен. Настраивать все по книге смысла мало так как карбюратор изношен. Так же важны резиновые колечки на винте регулировки уровня в поплавковой камере, чтоб бензин не лился неучтенный помимо иглы. Иначе карбюратор будет неуправляем в плане настроек и будет всегда богатить конкретно.
В общем учитывая сколько нюансов нужно для хорошей работы карбюратора понимаешь что инжектор все-таки лучше. :)
#13     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 22 мар 2018, 00:32
Тёма,не надо там ничего подбирать
Выставить нужный зазор воздушной заслонки и на горячем движке уже выставить дроссельную так что бы при подсосе было 3200 т.об
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#14     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 22 мар 2018, 07:48
Спасибо,за советы ,осталось только разобраться как это сделать.По пути Темы идти слишком сложно,боюсь напортачить.Евгений можешь поподробнее объяснить как отрегулировать заслонки?
#15     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 22 мар 2018, 11:48
http://dinamitry.eniko.ru/reports/keihi ... 020635.JPG регулировка возд.заслонки
http://dinamitry.eniko.ru/reports/keihi ... 020644.JPG регулировка оборотов при подсосе на горячем двиг.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579130777/ тут описаниеописание на что нажать и где мерить зазор заслонки возд.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#16     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 22 мар 2018, 12:48
Евгений спасибо,буду разбираться
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#17     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 13 апр 2018, 11:28
По каким причинам ещё может троить двигатель на холодную?
#18     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 13 апр 2018, 20:56
По причине неисправного или неправильного гидрокомпенсатора. Клапан не закрывается и мотор троит. Гидрик прогревается за 30-60 секунд и начинает работать как надо.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#19     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 13 апр 2018, 21:40
Я так понимаю это гидрик на впускном клапане?
#20     Re: Богатая смесь в первом цилиндре 14 апр 2018, 01:13
На любом.
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
