<<     Не заводится на холодную, пропала компрессия...     >>
Valek2188:
Валентин
Чебоксары
11 фев 2015, 22:57
#11     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 07 янв 2018, 19:26
В общем вы оказались правы, сегодня на улице -1 было, но моя машина опять еле завелась. Компрессия везде 7,8 на горячем двигателе. попробую катушку зажигания поменять, ато искра жёлтая. надеюсь поможет хотя бы до лета дотянуть. летом откапиталю движок и переведу на январь 7.2
#12     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 08 янв 2018, 12:47
надо настраивать и проверить давление масла на холодном движке
Valek2188:
Валентин
Чебоксары
11 фев 2015, 22:57
#13     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 08 янв 2018, 13:28
Зажигание по меткам, свечи коричневые. карбюратор полностью прочищен. А давление не мерил. Единственное что заметил, искра с катушки идёт жёлтого цвета, может ли это повлиять?
#14     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 08 янв 2018, 14:13
может,зажигание по меткам это что бы завести и то не факт,а что бы работало всё и хороший пуск в том числе,надо настраивать
карб прочищен и настроен,разные вещи
#15     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 08 янв 2018, 20:39
Желтая искра да еще и с катушки --фиговая искра , Коричневые свечи -смени заправку .
#16     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 14 мар 2018, 20:45
Насос давит больше положенного . Менять насос надо. Гидрики приоткрывают клапана.
Valek2188:
Валентин
Чебоксары
11 фев 2015, 22:57
#17     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 23 мар 2018, 09:29
А это может быть из-за плохого масла? машина начала нормально заводиться, я думал что сама собой проблема ушла. Теперь после ваших слов вспомнил что, заводиться то она начала после того как масло поменял. когда масло сливал эмульсии много было
#18     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 06 апр 2018, 00:13
Из-за масла или нет неизвестно . Теплее стало на улице и это повлияло. Конечно если залить масло очень густое, дизельное грузовое к примеру, то может такое произойти.
