Жишка это антифриз , порокачиваю так , залил антифриз долго вручную гоняют патрубки пока на слух не будет слышно воздуха потом завожу снимаю обратку с печки и жду пока весь воздух не выйдет
Если так,то скорее всего прокладка. А прокачку делать лучше всего так:машину перед ставил 15градусов в верх от земли,или просто говоря поднимаешь перед,открутил один из датчиков на троцнике гбц,открутил патрубки на печке. Заливаю тасол ,тосол пошёл из отверстия датчика,заканчиваю датчик,лью дальше и жду тосол с патрубков печки,тосол пошёл, закручиваю. Завел машину жду срабатывания карлосона,всё система прописана,можно ещё для надёжности потом отпустить немного патрубок на печку и стравить воздух если он есть
Не прокачивают систему с крышкой,т.к там давление и полюбому будет давить Крышки тупо не меняют,а проверяют давлением(у меня есть бачок б/у) Это не прокладка,давило бы постоянно
Женек вот именно печка выше,соответственно будет ниже,а исходя из этого у тасола плотность большь он воздух выдавит. Крышку не закручиваешь до тех пор пока не будет закипать тосол. Я три поменял крышки,покуда нормальную нашёл.
