Парни выручайте,что то не соображу в чём дело. При заводке автомобиля на приборной панели гаснет лампочка давления масла,остальные продолжают гореть(температуры и тормоза моргают).Это происходит не всегда иногда нормально заводится,где то 50 на 50.
В смысле - температуры и тормоза? Это те которые в середине приборки сверху? Возможно где-то контакт отвалился. Если те лампочки о которых я сказал выше - смотри датчики и разъемы на расширительных бачках тормозной и охлаждающей жидкостей. Для начала уровни указанных жидкостей проверь.
Там на плате приборки накрываться нечему. Сигнал "самодиагностика" (минус) приходит на эту черную коробочку (контакт 1 снизу), в которой установлены лампы аварийного снижения уровней ОЖ и ТЖ, после включения зажигания. После запуска ДВС этот сигнал пропадает (если уровни в норме). Если этот сигнал не пропадает, то нужно искать откуда он идет и проверять эту цепь.
С мультиметром дружишь? Если да, то нужно замерять напряжение на первом контакте этой коробочки (относительно второго контакта. Там при включении зажигания должно быть напряжение бортовой сети (около 13 вольт). И это напряжение должно пропадать при запуске ДВС. Если оно не пропадает, а это скорее всего так, то необходимо по схеме искать откуда идет этот сигнал самоконтроля. Замеры необходимо сделать при снятой, но подключенной приборке. Я бегло глянул на схему и по-моему этот сигнал идет с блока управления зажиганием (не путать с "мозгами"). Короче есть подозрение, что в этом блоке и "порылась собака", он то отключит этот сигнал, то не отключит, в общем "плавающая" неисправность. Измеряй напряжение, потом отпишешься - будем дальше думать...
Так ТС говорит о том, что перегазовка до 3,5 тыс. Бывает и у меня, очень редко, особенно в холода, завожу машину, а эти лампочки мигают, и обороты около 700-800. И лампа зарядки не гаснет. А чуть прикоснулся к педали газа и отпустил - всё гаснет и больше не включается. Я так понял у ТС после запуска ДВС мигают только эти лампы, а лампа зарядки гаснет.
