Это как надо было сбивать шрус наружный чтоб вырвать приводной вал с дифа
Дима, а их стопорение абсолютно одинаковое - разжимным стопорным колечком, поэтому, если не придержать вал шведками, то вместо нар. ШРУСА можно выдернуть фланец полуоси с дифа.
Спасибо за ответ. Но на счет шайб не согласен: как же нет, в наружном шрусе две шайбы, пружинная и конусная пластиковая.
Шайбы есть, все правильно ты пишешь. Надо разбирать левый шрус и смотреть почему вал в нем ходит. Возможно кто-то разобрал шрус и собрал его не той стороной что надо к валу. Вал ходить не должен, его держит наружный шрус, сломан возможно стопор что на валу. Если так кататься то идет износ шлицев на валу от перемещения постоянного.
