Majestic-12 [Bot]
<<     Рулевая рейка     >>
#201     Re: Рулевая рейка 13 июл 2014, 15:16
Андрей ты внимательно читал тему. Написано как проверить: выкручиваешь руль до конца вправо и дергаешь за шток рейки.
А болтом не регулируется вероятно из-за износа подпятника- такая накладка. Снимаешь крышку в которую вкручен болт, все вытаскиваешь и сморишь состояние.
#202     Re: Рулевая рейка 13 июл 2014, 22:33
Aspirin_p писал(а) :
Болт которым можно поджать шток у меня вкручен уже до предела, дальнейшее его зажатие невозможно, руль я застопорить им соответственно не могу, крутится руль легко. Значит ли это, что износилась капролоновая втулка, про которую говорил Валерий ?
Андрей, ну, ты сам понимаешь... я увидеть не могу, но так как ты описал............ снимай болт вместе с крышкой и под болт клади прокладку... пятак... или другую монету!!! Болт должен при регулировке зажимать и ослаблять рейку... перетягивать им нельзя, но поджимать он должен!!!
RUS33:
руслан
ковров
18 окт 2013, 19:05
#203     Re: Рулевая рейка 02 сен 2014, 00:07
всем привет!!!! а у меня вот такая беда там где должен быть регулировочный винт его нету стоит просто крышка с 2-мя крепящими ее болтами она вообще пригодна к регулировке??? и почему где не посмотреть везде они есть а у меня нет или завод в то время такие не ставил??? появился стук при небольших поворотах руля на заглушенном двигателе что можно сделать???? P.S рулевая рейка с гур
RUS33:
руслан
ковров
18 окт 2013, 19:05
#204     Re: Рулевая рейка 02 сен 2014, 00:08
постараюсь скинуть видео для большего распознания моей беды!!!!
Серёга85:
Серёга85
11 сен 2016, 21:12
#205     Re: Рулевая рейка 11 сен 2016, 21:21
Всем приве!Ребят,а что может издавать гул при повороте руля на малой скорости,ну например при повороте на перекрестке?на месте крутишь не гудит,и на скорости нет гула!:
#206     Re: Рулевая рейка 11 сен 2016, 23:51
Трудно сказать по термину "гул" - гул это все таки на скорости..., а вот хрусты могут быть и от ШРУСов, и от верхних опор.
#207     Re: Рулевая рейка 12 сен 2016, 18:17
Если у него гидрач стоит, может же и он?
#208     Re: Рулевая рейка 12 сен 2016, 19:13
Аааа, ну как то не подумал :D
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#209     Re: Рулевая рейка 11 окт 2016, 20:00
Здравствуйте.
У меня порвался пыльник рейки(без ГУР).
Купил пыльник и собрался менять.
Нужно туда наваксёрить смазку какую или нет?
#210     Re: Рулевая рейка 14 окт 2016, 10:19
Под пыльником смазки не должно быть.
 [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
