нашел без проблем,точно такую же,пятиступку. Сегодня переберу
Ну и отлично! Только при переборке главную пару надо всю свою или всю чужую ставить - это важно они прикатаны!!! И, если валы разбирать будешь обрати внимание на их размеры по длине и регулировочные шайбы. Подшипники проверь!
