<<     Заслонки отопителя     >>
#1     Заслонки отопителя 28 сен 2016, 09:30
Ребята, подскажите-посоветуйте, чем лучше заслонки обклеить ? Каким материалом ? Чтобы держался подольше и при нагреве не вонял.
#2     Re: Заслонки отопителя 28 сен 2016, 09:48
Игорь, у нас в ФАКе отчет есть viewtopic.php?f=44&t=5104
Я так же делал, правда сам не покупал - мне Денис дал остаток рулона - тоже поролон с фольгой. Ничего не воняет.
#3     Re: Заслонки отопителя 28 сен 2016, 13:13
Прочитал. Самоклеющийся фольгированный кусок есть.
#4     Re: Заслонки отопителя 28 сен 2016, 13:59
Вот самоклеек я побаиваюсь, тем более с нагревом! Клеем надежнее!
#5     Re: Заслонки отопителя 28 сен 2016, 18:35
Клеем надежнее!
Это конечно. Думаю, что немцы на заводе не самоклейку использовали, а кисточкой клей размазывали. :D Ну, а если отвалится, то... Вот на себе и проэкспериментирую. Валера, вот подскажи, как лучше обратно всё вкорячивать - корпус печки вместе с нижним воздуховодом в сборе или поставить сперва этот поддон, а на него уже печку впихивать?
#6     Re: Заслонки отопителя 28 сен 2016, 18:47
Я так и делал , потом шурупчиком скреплял .
#7     Re: Заслонки отопителя 28 сен 2016, 23:54
Сергей, понятно. Корпус печки сразу в сборе с вентилятором или только корпус, а потом уже правую часть. Хотя тогда две задних защелки не застегнуть будет. Ну нижнюю заднюю ещё может и удастся, а вот верхнюю ... Или как ?
#8     Re: Заслонки отопителя 28 сен 2016, 23:56
Корячил целиком , застежки ломаются на ура от старости пластика .
#9     Re: Заслонки отопителя 29 сен 2016, 00:04
Еще вопрос. Резинку , которая в перегородке, в которую патрубки радиатора проходят, так вот, эту резинку сразу вставить на место и потом патрубки впихивать или её потом легче вставить ?
#10     Re: Заслонки отопителя 29 сен 2016, 00:30
Если один из салона печку пихаешь, в 9 случаях из 10 не попадаешь в отверстия в резинке и её тупо выдавливаешь штуцерами радиатора под капот . Я вставлял её потом немного матерясь .....
