Ваг приходит в пакетах и с кольцами на фланце,я ставил и одни и другие Феби течёт под шланг,при хорошем прогреве пластик этот сжимается под хомутом и всё время текут там и каждый раз ты подтягиваешь хомут и деформируешь это авно Экзист подоборзел давно,я всегда проверяю в трёх интернет магазахмагазах прежде чем заказать
Завтра буду заказывать в автодоке все энто .В корзину уже все скинул.Если у кого есть какие мысли и предположения по поводу радика НИССЕН,прошу их выразить до утра,с работы поеду в Челны оплачивать.
Карта есть,мозгов не хватит(никогда такого не делал+я за наличный расчет .Еще хочу оговорить с менеджером ВАГОВСКИЙ фланец,в коментариях указал ток оригинал. Cлушай,Жека,я еще заказал патрубок нижний,с помпы,на печку, МЕЙЛЕ-как думаешь, пойдет?А то я опять возьму какое авно .В экзисте кроме ЖП, ТОПРАН и ХАНС ПРАЙС нет ничего.Я кстати менял у себя печку,ставил ТОПРАН,другой не было(нужно было ждать а я все раскидал) и один шланг на нее,такой же.Четыре года стоят,пока нормально.За 5 лет владения авто,я из системы охлаждения поменял ток это,в первую зиму(как начало холодать),а радик у меня походу с разборки-нашел на нем А80-белой краской.Он ток у меня отпахал 5 лет.Мой пробег около 80000км.
Ваг и есть ориджинал как бы По патрубкам я не помню фирмы,на печку менял один и верхний с радиатора на блок,на печке нормально вроде ходит,а этот через несколько нагревов стал пластиковым,я его выкинул и заказывал ваг за 1400р в том году По карте вообще не проблема оплатить,в карзине как два пальца об асфальт
Пришел антифриз.Радиатор и фланец на следующей неделе. Буду менять патрубок - слив с печки(на фото есть).Вот думаю,может слить старый тосол через него,а старый фланец оставить на месте(стоит хорошо),новый пусть тогда останется прозапас?
