<<     Дозатор, пнд     >>
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#1     Дозатор, пнд 26 янв 2016, 11:12
Здравствуйте: клубни! С прошедшими праздниками Вас!!!
Сделал себе большую проблему. переодически забивался болт штуцер на входе в дозатор Пытался промывать , продувать. но на долго не хватало. Когда достал сетку, то реально была забита наглухо на 80% даже после промывки карбом и продувки. Фильтр топливный менял пару раз. Видать такое качество топлива.
Где-то на форуме увидел как высверливают фильтр и вставляют сеточку.
Так вот не долго я проездил. Через пару дней заметил большой расход топлива. Вкрутил вместо свечи индикатор(не знаю как называется, старый совдеповский для визуального контроля того что происходит в камере сгорания ) пламя красное вместо голубого. При подключении мА...метра ток естественно уходит в минус 15. Давление в ниж. камерах 5,6 (сист 6,2). Подстроил ЭГРД на на дифф 0,35. смесь нормализовалась,ЛЗ заработал т.е. ток около 0. Но опять не на долго. Штуцер заказал новый.
Думаю промыть винсом или еще чем-то . Или на плунжере сетки забились? Какой порядок действий.?
И еще чтобы не плодить тему. В Москве парень делает эмулятор ПНД. Но цена сейчас кусается. Как вы думаете : если взять магнитный енкодер и прилепить его к валу лопаты (точность у них 0,1 град ) далее либо аналоговый сигнал взять либо зашить в контроллер. Где бы узнань линейное ли сопротивление на ПНД на двигателе 3A?
#2     Re: Дозатор, пнд 26 янв 2016, 15:22
Свой отключи вскрой и промерь тестером .
#3     Re: Дозатор, пнд 26 янв 2016, 17:10
На лямбде не 0 должен быть,а от 0.2 до .0.9в
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#4     Re: Дозатор, пнд 26 янв 2016, 21:11
Я имел ввиду ток на эгрд. Все верно на лямбде меняется .
Я бы не против, да в районе холостых скачек идет. с 2 кОм до 4кОм.
#5     Re: Дозатор, пнд 27 янв 2016, 02:46
Это по контактам замер ? Я предлагаю вскрыть и померить рядом с подвижным контактом на резистивной пластине .
#6     Re: Дозатор, пнд 27 янв 2016, 12:22
Протёрся он там
#7     Re: Дозатор, пнд 27 янв 2016, 12:28
Жень рядом подразумеваю справа или слева от подвижного контакта ,а не по ходу его движения .
#8     Re: Дозатор, пнд 27 янв 2016, 13:56
Серёг я вообще,его достаточно вскрыть и срузу будет понятно есть там что мерить
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#9     Re: Дозатор, пнд 28 янв 2016, 06:01
Да ребята, придется снять замерить. Не хотелось конечно трогать его. пока дышит. :cry:А может еще и щетку заодно подогну до рабочего слоя, однозначно не всю же площу занимает.!
Но это мелочь. Как быть с чисткой, промывкой? Может раскрутить все замочить в ВИНСЕ минут на 15? Или подсоединить к системе (как-то) промывку винс? Есть еще один насос. но нет пока переходников чтобы раскрутить соединение возле акб и подсоединить подачу и обратку в емкость ...
#10     Re: Дозатор, пнд 28 янв 2016, 14:40
В моем движке ПНД работает только на прогреве ,поэтому чуток полегче. А с промывкой разборкой повнимательнее
Советую сначала привести в порядок все датчики что работают на мозг ,температуры , ЛЗ , ПНД . Лишь потом "долбить" дозатор .
Вот инфа по настройке промывке и тд.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=409797
