Доброго времени суток товарищи!! Такая проблема: на газу едет нормально, на бензине плавают обороты и как прогреется то начинает тупить, отказывается ехать как будто бензин заканчивается. Объем 2.3л, мех инжектор, 1992г. Спасибо заранее
Дим в ПТС в строке двигатель - лат. буквы ( KV NG или 7A ) или на наклейке слева в багажнике . То что ты нашел не оно , это должны быть эмблемы фольца и ауди .
