<<     Долго крутит вентилятор     >>
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#11     Re: Долго крутит вентилятор 27 июн 2015, 19:49
Продолжение темы.Сняв радиатор и замочив его с химией для промывки системы и добавив лимонной кислоты оставил на трое суток.На третьи сутки слил и промыл хорошим давлением воды.Но ни чего не отъело верхние трубки у радиатора чистые а нижние все в какой то зеленой накипи.Собрав все обратно все как было так и осталось,вентилятор как крутил постоянно в жару так и крутит,не может охладить.Сегодня ездил в другой город за 90 км,дак он при выезде из города включился и до самого дома не выключался.При чем чем быстрей я ехал тем температура росла до 95-100,но при сбавлении скорости и остановках на светофорах она падала и один раз стоя на светофоре он один раз выключился,но стоило мне набрать скорость температура выросла и он снова включился.Вопрос как может расти температура на скорости,если наоборот должен радиатор потоком охлаждаться,а тут наоборот.Куда копать я уже не знаю,помогите.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#12     Re: Долго крутит вентилятор 27 июн 2015, 23:28
Термостат в первую очередь смотреть и помпу, возможно производительности не хватает.. А цена нового радиатора не стоит трех суток в лимонной кислоте.
#13     Re: Долго крутит вентилятор 28 июн 2015, 02:49
Помпа мимо,она скорее на хх закипит чем на скорости,термос тоже ему пофиг когда клинить,забитость радиатора больше подходит
#14     Re: Долго крутит вентилятор 28 июн 2015, 08:10
Проверь направление потока воздуха, должен быть на двигатель естественно, если все нормуль то поменяй датчик включения вентилятора охлаждения радиатора^2.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#15     Re: Долго крутит вентилятор 28 июн 2015, 09:29
Направление правильное.А если поставить датчик меньшей температуры срабатывания 87-92 вместо 95?
#16     Re: Долго крутит вентилятор 28 июн 2015, 10:30
Поставь родной 95. Сейчас датчик работает раньше чем нужно. Датчик неисправен.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#17     Re: Долго крутит вентилятор 30 июн 2015, 19:50
Наконец то я победил.Оказывается как вы и говорили датчик на радиаторе,поставил пока от классики нашей на 87-92 и работает все как часы и по приборке показывает как надо.
#18     Re: Долго крутит вентилятор 02 июл 2015, 11:30
Ну вот теперь хоть генератор отдохнет.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#19     Re: Долго крутит вентилятор 07 июл 2015, 12:01
Теперь у меня другая проблема.Почему то после замены датчика на радиаторе как на улице похолодало стрелка на приборке не поднимается выше 80 градусов.С чем это связанно?
#20     Re: Долго крутит вентилятор 07 июл 2015, 12:27
1. термостат
2. показометр сам или его питание ( с похолоданием становится хуже контакт на стабилизаторе или на массе)
