Majestic-12 [Bot]
<<     Долго крутит вентилятор     >>
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#1     Долго крутит вентилятор 01 июн 2015, 15:59
[color=rgb(51, 51, 51)]Всем привет! Вопрос в следующем, при достижении рабочей температуры срабатывает вентилятор и при уличной температуре от 20 и выше градусов может охлаждать минут 10-15.Даже по трассе срабатывает.Устал уже от этого, поменял помпу промыв при этом систему не помогло.А сегодня на улице 30 и он просто не справляется,но и не закипает.Подскажите пожалуйста![/color]
#2     Re: Долго крутит вентилятор 01 июн 2015, 16:08
Первое, что надо - проверить датчик. Кипятишь в кастрюле и смотришь градусником температуру срабатывания (тестер надо подключить на измерении сопротивления или лампочку с батарейкой). Температура срабатывания должна быть 95-97 гр., а рабочая температура д.б. 90-92 гр. по показометру.
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=132830#p132830
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#3     Re: Долго крутит вентилятор 01 июн 2015, 16:41
На датчике стоит 95,когда заглушишь машину и оставишь включенное зажигание вентилятор поработает и выключиться значит датчик рабочий?
#4     Re: Долго крутит вентилятор 01 июн 2015, 17:10
Датчик на радиаторе надо поменять.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#5     Re: Долго крутит вентилятор 01 июн 2015, 17:16
Почему менять?Он же включает и выключает когда на улице не жарко.
#6     Re: Долго крутит вентилятор 01 июн 2015, 18:09
Слишком рано включает.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#7     Re: Долго крутит вентилятор 01 июн 2015, 18:21
Как рано,можно подробней?
#8     Re: Долго крутит вентилятор 01 июн 2015, 18:24
Ну что значит подробней?????
Ты сам то цифру дай, а потом спрашивай рано или поздно!!!!
Это как???
Наверное заглушишь и сразу снова включишь зажигание!!!??? Ты уж пиши точно, когда описываешь!
Но ты же не знаешь КОГДА!!!??? Я почему и написал, что надо проварить сначала, а Артем тебе говорит просто - поменяй!!! Он действительно скорее всего ВРЕТ!
#9     Re: Долго крутит вентилятор 01 июн 2015, 19:08
Допустим при 85 градусах, выключиться при этом у него при движении в городе шансов почти нет. При движении по трассе двигатель продувается дополнительно потоком воздуха и радиатор остывает.
Больше кстати никаких причин данного явления нет кроме датчика. Термостат, помпа ни при чем.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#10     Re: Долго крутит вентилятор 01 июн 2015, 19:29
Я оставляю включенным зажигание чтобы отстудил,при работающем двигателе не охлаждает я же написал.
