Majestic-12 [Bot]
<<     пропали тормоза     >>
iipobaji:
Петька
с. Городня Тверской обл.
22 янв 2015, 17:36
#1     пропали тормоза 13 май 2015, 12:09
С утра сажусь в машину, завожу все как обычно, жму педаль тормоза а она ходит свободно, даже в конце не схватывает, подергал педалью, ничего не изменилось! Тормозуха вся на месте... подскажите куда копать с чего начать?
#2     Re: пропали тормоза 13 май 2015, 12:38
Начинать с простого всегда надо :)
Цела ли педаль и давит ли она на шток? Если это в порядке, то скорее всего полетел ГТЦ - читай, недавно обсуждали.
iipobaji:
Петька
22 янв 2015, 17:36
#3     Re: пропали тормоза 13 май 2015, 12:52
при нажатии на педаль обороты двигла растут, отсюда можно сделать вывод что на шток давит?)
#4     Re: пропали тормоза 13 май 2015, 13:19
Тогда покупай новый ГТЦ, тормозуху и меняй.
iipobaji:
Петька
22 янв 2015, 17:36
#5     Re: пропали тормоза 14 май 2015, 10:12
Вечером вчера приехал домой, пошел посмотреть машину, более тщательно, тормозуха ушла (тут вообще непонятно как она с утра целая оставалась), тормоза покачал, нашел течь у левого заднего колеса прям ключом тормозуха бьет! Так что заменой трубки все придет в норму...
#6     Re: пропали тормоза 14 май 2015, 10:18
Ну вот!!!???
Сразу и шланг проверь (я бы остальные колеса проверил...), раз у тебя там так все запущено!!! ;)
iipobaji:
Петька
22 янв 2015, 17:36
#7     Re: пропали тормоза 14 май 2015, 10:38
ну не запущено, может камень какой попал, с тормозами до этого не было проблем, новые тормозные цилиндры сзади стоят, ремкомплект ставил на барабаны год назад, течи не было нигде никогда, просматривал внимательно каждый раз как машину падымал)
 [ Сообщений: 7 ]
