<<     Книнят задние тормоза!     >>
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#101     Re: Книнят задние тормоза! 05 май 2015, 07:25
Мужики подскажите в каком направлении копать. В прошлом году колодки задних барабанных тормозов менял, а ручник нормально не держал, ну я не заморачивался потому что зима была, решил летом разобраться, думал что из-за тросов.
Колодки видимо правильные купил т.к. нормально все встало ничего не клиниться и не нагревается, тормозит отлично.
Но ручник нормально не работает. Тросы новые поставил: левый 1345мм, правый 1297мм.
Описываю как ручник сейчас работает: отрегулировал на 3 щелчка ( а не как в книге на 2) мне так больше нравится, думаю это не принципиально (ошибаюсь?), левое колесо держит отлично, а правое я могу прокрутить руками. Вчера снова разобрал справой стороны, увидел что рычаг колодки стояночного тормоза проделал борозду на барабане ( тут фотографию кто то выкладывал), я болгаркой подточил этот рычажок что бы он не задевал ( думал что из-за этого колодки до барабана не разжимаются ручником), собрал, нифига не помогло.
У меня возникли мысли что это от износа распорной железки между колодками в местах скольжения рычагов ручного тормоза и тормозного барабана (если максимальный допустимый износ до 201мм).
А может надо еще гайку ручника подтянуть? А то я как бы без фанатизма крутил ориентируясь на левое колесо, до тех пор когда оно перестало проворачиваться.
#102     Re: Книнят задние тормоза! 05 май 2015, 09:44
А клинышек то в каком положении, если он провалился то ручника не будет естественно.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#103     Re: Книнят задние тормоза! 05 май 2015, 09:50
Клинышек не провалился, с ним все в порядке. У меня тормоза не клинят, а ручник хренова держит т.е. одно левое колесо норма держит, а правое слабее...как то так. На тяге самого рычага (который в салоне) уравнитель есть, должно же как то усилие распределятся равномерно?
И почему рычаг на колодке тёрся (трётся) об барабан?
Извините еще за вопрос, а как клинышек влияет на стояночный тормоз? Пробовал отверткой разводить колодки, он без проблем втягивается пружиной вниз без заеданий, я его вернул в верхнее положение и собрал барабан, после поездки симал колесо, проверял, клинышек никуда не провалился, стоит там же (колодки ведь почти новые, наверное это нормально)
#104     Re: Книнят задние тормоза! 05 май 2015, 10:49
Рычаг трется вот и нет ручника, вместо того чтоб тянуть он упирается в барабан и все. Скорее всего троса перепутаны местами. Судя по маркировкам тросов разница у них 48мм и если перепутать будет как раз один тормозить а второй упираться.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#105     Re: Книнят задние тормоза! 05 май 2015, 11:06
А как же он раньше не терся? Значит пластина изношена и барабан? Тросы я поставил слева - 1345, справа - 1297, так вроде правильно, правда они разных производителей.
#106     Re: Книнят задние тормоза! 05 май 2015, 11:16
Тут думаю надо повторить процедуру настройки ручника а то рычаг который трет не работает ввиду отсутствия места для работы.
Надо ручник ослабить совсем (открутить гайку общую совсем) чтоб рычаги ушли в начальное положение, потом нажать на тормоз чтоб колодки развелись и клинышек провалился в рабочее положение выбрав тем самым зазор между колодками и барабаном. Затем посмотреть для чистоты эксперимента через отверстие болта как сильно провалились клинышки, если до конца то ручник то особо можно не искать а заниматься заменой механизма, колодок или барабанов, если клинышки не провалились до конца то тогда можно настроить натяжение тросов и ручник должен появиться с двух сторон.
Но все-таки описание проблемы намекает на неправильные длины тросов, одна сторона работает а вторая чертит по барабану, это неправильно. Если уж и должны чертить по барабану то вместе и слева и справа, это логично. Опять же длинна здесь по сути влияет только на удобоукладчивость по днищу и не более а вот на расхождение в работе влияет разный производитель тросов и соответственно разное у них расстояние самих тросов и рубашек, т.е. к примеру у одного троса сам трос из рубашки выходит на 25 см а у другого например на 28см при этом в паре они будут работать с разной длинной и тащить будут соответственно по разному ведь планка их тащит общая. Троса надо было брать одного производителя.
Трос который не чертит по барабану нужно укоротить чтоб тащил так-же как и который чертит, тогда общую планку отпустишь и рычаги выйдут на обоих сторонах в нужное изначальное положение, рычаги будут иметь место для работы и появится адекватный ручник.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#107     Re: Книнят задние тормоза! 05 май 2015, 20:04
Дело было так: на левой стороне клинышек опускался как положено, а вот справа как раз нет. Отчистил клинышек и распорку от грязи въевшейся как налет, отрегулировал как вы мне сказали. Стало лучше ощутимо, теперь и справа опускается при нажатии на тормоз, с обоих сторон где то чуть выше половины. Видимо общий износ железок и барабанов и к тому же не равномерный. Придется как то подкопить деньжат на новые тормоза.
Спасибо за помощь
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#108     Re: Книнят задние тормоза! 06 май 2015, 13:33
Люди вы все при износе тормозных барабанов новые покупаете или как то по другому выходите из положения? Что то цена на них какая то не вкусная. Железячки и клинышки я новые заказал. Колодки задние ни кто не пробовал переклепать на более толстые накладки, например по 7мм? Мне нужны ваши подсказки, а то у меня все кто есть водители ни кто сам не ремонтирует авто, спросить не у кого.
#109     Re: Книнят задние тормоза! 07 май 2015, 11:14
Макс, а ты хоть измерил - что у тебя в барабанах за размер?
У меня все эти проблемы начались точно так же (по ручнику) после замены тросов! До этого ездил и ручник намертво держал..., но потом у одной стороны трос перегнулся (видимо по лесам наездился, что и там зацепило...) и одна сторона начала подклинивать и я решил заменить. Потом колодки оказались не той системы..., тогда у меня этого форума еще не было... ;) :D Ну это все слезы... :D
А по сути - Артем тебе практически все уже разжевал. Первое - это работа клинышка!!!!! Именно она определяет РАБОЧИЙ зазор между колодками и барабаном. При этом Работа самих тормозов хоть и с запозданием (при неработающем клинышке), но происходит, а вот ручник работать не будет! Клинышек выбирает все выработки и барабанов, и колодок, и планок. В планках выработки минимальны (по сравнению в полной выработкой колодок например!!! У меня сейчас выработка на барабанах 0,5 мм, т.е. размер 200,5 мм(это за 25 лет и 300 тыс км), а колодки по 5 мм каждая... так что сам понимаешь!!!
У меня барабаны куплены и лежат :D , но при такой выработке 0,5 мм пока не меняю ;) , а колхозить думаю никакого смысла нет.
#110     Re: Книнят задние тормоза! 07 май 2015, 16:08
Я менял барабаны и только после этого ручник хороший появляется и тормоза адекватные когда носом авто не клюет но к моему удивлению когда зазор как положено т.е. клинышек работает и колодки двигаются и тормозят их сжирает достаточно быстро, тысяч 50 и задние колодки уже опять надо менять и ручник соответственно уже опять слабый потому-что клинышки ушли вниз на всю. Это конечно все зависит как гонять и как тормозить, если ездить не быстро то и колодки не снашиваются толком. В данный момент надо менять колодки задние но как-то неохота заниматься этим.
Думаю что наклепать накладки это абсолютно рабочее решение, оригинальные тормозные колодки с клепаными накладками. Главное не переборщить с толщиной. У меня вот валяются оригинальные и хотелось бы переклепать но нет времени на это. Сами накладки подходят от 2108 по-моему и продаются в любом тазомагазине.
Так-же по ручнику хотелось бы добавить что когда колодки уже сношены ручник все равно продолжает работать только он не такой сильный и уже понимаешь из этого что колодки кончились но колесо руками не прокрутишь но особо сильно не пробовал крутить.
 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
