при подаче звукового сигнала ,срабатывают дворники.
dimarik13511:
дмитрий
#1
11 апр 2015, 13:05
Добрый день.подскажите что может быть,при нажатии на звуковой сигнал ,сигнал не срабатывает,зато включаются дворники,аварийка,дальний свет.и при включении поворотников происходит все тоже самое,включается все что я описал.и при включении зажигания не работают приборы,стоит система стоп старт.помогите в чем пречина.
#5
Re: при подаче звукового сигнала ,срабатывают дворники.
13 апр 2015, 07:53
может стоит посмотреть сам замок зажигания?А машина заводиться? Тут явно гдето короткое замыкание. Я бы начал с проводкой разбираться.Если питание подаёться, а сигнал не срабатывает , смотри реле через которое идёт питание на сигнал. Вообще конечно причин может быть много, но можно посмотреть все релюшки. Может короткое на них. Можно по одной менять и смотреть. От наших машин подходят.
dimarik13511:
дмитрий
#8
13 апр 2015, 12:07
парни,пропала масса.кинул напрямую - на сигнал и все заработало.искры так и нет.я так понял коммутатор стоит рядом с катушкой и к нему подходят три провода так ли это.
