<<     Нет напряжения на аккумуляторе     >>
#11     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 04 апр 2015, 00:21
Jack2392 писал(а) :
Сколько ему стоять? ночь?
При 6А тока я бы на ночь не оставил, если зарядка не автомат--НЕБЕЗОПАСНО . А вот 1.5-2А на ночку можно . Напомню напряжение полностью заряженной батареи 12,6 В (замер через час после отключения зарядки )
У меня мутлу необслуживаемые 2 шт -- под наклейкой пробки есть винтовые .....
#12     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 04 апр 2015, 00:23
таким током(если автомат)часов десять НО надо бы маленькой напругой и подольше
Сергей опередил.можно ещё меньше ток,вообще как то быстро он набрал 12 вольт
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#13     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 04 апр 2015, 12:20
Зарядил аккум, после часов 3-х проверил напряжение - 12,3. при заведенном авто 13,7 выдавал... (буду щетки менять), но, слава Богу хоть что-то дает...
Принес к авто - поставил, как только "-" подсоединил - услышал шум в районе топливной рейки - долго был. Посмотрел предохранители, высунул топливный под №13, звук прекратился.
Поехал к электрику, проверил на утечку (теперь знаю как делать это) - уходит в районе 5,3... - сказал сильная утечка.
Я сказал, что был звук в районе топливной рейки, он потрогал реле 208, шум прекратился, сказал поменять реле.
Что посоветуете? Правильно ли автоэлектрик диагноз поставил?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#14     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 04 апр 2015, 21:39
Разве не амперметр подсоединить последовательно?
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#15     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 06 апр 2015, 22:04
Ребят, все-таки у меня реально проблема. Все из той же сказки.
Хоть аккумулятор не сажает, но я не понимаю, почему иногда после того как заглушу машину (ключ вынут, авто закрыто) в районе топливного насоса звук, будто качает? Что быть может?
#16     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 06 апр 2015, 22:26
Скорее всего реле топливного насоса залипает . Когда жужжит там , замерь напряжение на клеммах насоса ,если не ноль -реле под замену .
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#17     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 06 апр 2015, 23:54
Слушай, а как оно может залипать, если зажигание не включено? Оно напрямую к аккуму разве подключено?
И по идее насос по кругу гоняет топливо?
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#18     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 07 апр 2015, 01:11
управление - с замка зажигания
силовая линия - напрямую с аккума
если релюху заклинило в замкнутом состоянии, то насос будет работать как только клемму наденешь
бенз гоняет по кругу
пс можешь также тестером проверить пропадает ли управление после выключения зажигания
#19     Re: Нет напряжения на аккумуляторе 07 апр 2015, 01:19
Залипнуть контакты могут от многолетнего искрения , тем самым подключая насос к АКБ через предохранитель ( №13 если не ошибаюсь ) . У меня включением бензонасоса рулит электронное реле от импульсов с катушки зажигания , у тебя либо замок зажигания ( тоже может мозги пудрить , если он управляет обмоткой реле) либо мозги .
