<<     Аналоговые патрубки печки     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#1     Аналоговые патрубки печки 20 фев 2015, 21:01
Здравствуйте.
Нет возможности заказать оригинальные патрубки печки. Проблемы с доставкой.
Интересует вопрос:
Есть ли решения установки патрубков с отечественных авто?
Был ли у кого опыт?
Стоит ли с этим заморачиваться?
#2     Re: Аналоговые патрубки печки 21 фев 2015, 09:39
На обратку подобрать от лады можно. На подачу нужно переходники точить, т.к. на фланце головки блока диаметр другой. Я заказывал через Экзист не оригинал. По цене нормально было. Сейчас не знаю.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#3     Re: Аналоговые патрубки печки 21 фев 2015, 09:50
Николай, я бы заказал для Ауди, но есть проблемы с доставкой. Я проживаю На Украине в Луганской области. Ни банки, ни почтовые службы не работают.
У меня проблема случилась. Пошёл зимой аккумулятор поганять. Завёл двигатель. Минут 5 поработал, а после сорвало шланг. Может и старый остался не повреждённый. Не знаю. Гараж далеко от дама, сейчас идти и проверять охоты нет. А сразу посмотреть и оценить состояние сорванного шланга ума не хватило.
#4     Re: Аналоговые патрубки печки 21 фев 2015, 11:05
не идти смотреть надо,могло штуцер радиатора печки отломить
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#5     Re: Аналоговые патрубки печки 21 фев 2015, 11:36
Отскочил шланг с стороны двигателя.
Мне казалось, что все два шланга: и вход , и выход идут к движку.
Смотреть нужно однозначно, я нес порю. Я хотел узнать, может есть готовые решения.
______________________________________________________________________________
Подбирал шланг от воздушного фильтра к крышке ГБО. Покупал от жигулей, резал, укорачивал. Но всё равно меня вариант не устроил. В итоге пришлось купить для Ауди .
Но сейчас, если выявится повреждение шланга, ситуация другая.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#6     Re: Аналоговые патрубки печки 22 мар 2015, 18:50
Сегодня наконец вырвался в гараж.
Оказалось, что проблема не в резиновом патрубке, а в в флянце с штуцером, который соединяет ГБЦ с резиновым патрубком. Порвало этот флянец.
Код флянца 12410. возможно, что это код не оригинальный.
Под флянцем резиновая прокладка, повторяющая из нутри флянца его форму.
Вопросы:
1. Какой код оригинального флянца ?
2. Какой код резиновой прокладки флянца, если она не идёт в комплекте с флянцем?
3. Есть ли аналоги с отечественных авто ?
#7     Re: Аналоговые патрубки печки 22 мар 2015, 20:24
фланец- 026 121 144 E ( febi , SWAG , VAICO по экзисту с прокладкой идут ) я бы взял оригинал - 500 р в воронеже . оригинал без прокладки
прокладка - 037 121 687
вряд ли такое будет с тазиков .
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#8     Re: Аналоговые патрубки печки 22 мар 2015, 21:36
Дело в том, что я не в Воронеже, а в глубокой *опе. Её сейчас называют ЛНР. Это сейчас изолированная территория, проблемно выехать и получить посылку с большой земли. Внутри врятли найдёшь такую запчасть. Если будет возможность, то возьму оригинал.
Я понял о какой прокладке Вы говорите. Её вижу на фланце. Но походу у меня наколхозили и дополнительно установили инородную прокладку повторяющую форму юбки фланца и штуцер. Я даже незнаю где её такую нашли, вот и подумал, что она была с завода.
#9     Re: Аналоговые патрубки печки 22 мар 2015, 23:27
У меня стоит самопальный фланец из нержавейки -пластина 6мм толщ и кусок трубы диам 25 с проточкой чтоб шланг не срывало .
#10     Re: Аналоговые патрубки печки 23 мар 2015, 08:29
Сварка то у вас есть, стальная пластина по форме пластика и ввареная в нее трубка, вот тебе и фланец в условиях кризиса.
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
