Что касается люфта вала в корпусе трамблера, то очень сильный (Для меня) элипс. По 1,5 мм. в строну. А вот в сторону застежек его нет. Но и еще скажу, немного поторопился с выточкой втулок, спросил в магазине втулки, есть в комплекте на стартера УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ. Там три втулки и одна из них подходит по параметрам кроме внутреннего. Вместо 12,44 как Валера дал только 12.00. Ну это исправимо при помощи райбера на 12,5. Стоит рем к-т у нас 65 руб. Ну это для информации.
Да я писал выше 1 230 329 062 Вот он сам его забил и сам искал. По этому номеру и определил его как БОШ и точно такой же заказал. Где заказывал не знаю.
