Прокладки поддона бывают разные, бывают потолще и просто бумага. Я в первый ремонт ставил бумажную тонкую и она в принципе отходила без приключений. Во втором ремонте, это после 120т.км., я уже чуть разбираясь в прокладках поддона совсем тонкую заказывать не стал и нашел потолще с которой тоже проблем нет. Думаю можно любую использовать. В данном случае бумажная прокладка скорее всего прокладка из зеленой бумаги совсем тонкая и подешевле. В случае подороже прокладка будет примерно 1.5-2мм из чего не знаю.
Артем, я знаю, что бывают разные. У самого стоит резиновая (каучук). Скорее всего полиакрил. Здесь в магазине есть только бумажная. Поэтому и спросил как она ходит. Раз ты пишешь, что проблем с бумажными не обнаружил, то поставлю бумажку. Надеюсь, что всё будет ОК. Спасибо за ответ. Пойду покупать.
На поддон идет паронитовая прокладка толстая с вкраплениями какой-то медной стружки...??? На клапанную или пробковая или резиновая, Вы про какую разговор ведете?
Я когда бумажную тонкую ставил были конечно сомнения что будет держать тем более что я не любитель толстых слоев герметика. Герметиком прокладку чуть всю прошел тонким слоем между пальцев, на блок и сам поддон никаких герметиков не наносил а наоборот протер насухо. Но в следующий раз учел разницу в стоимости прокладок и искал уже толстую так сказать потому-что прежде всего задачи экономии не было. Вот нашел в архиве ту что покупал наверное во втором ремонте http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=V10-0097&caid=19 Как видно она хоть и бумага но 2мм толщиной, это которая сейчас стоит похоже. Пробег на данный момент 147т.км. на синтетиках в основном. Но это не та бумага что в первый раз ставил, там вообще меньше 1мм наверное была толщина.
Боря, резино-металлические видел, каучуковые полиакриловые видел и юзал, каучуковые бутадиеновые видел, бумажные слышал и теперь сам испытаю, а вот паранитовых не видел.
Дык я на поддон только их и покупал, и на 4 ц и на 5ц.Паронит толщиной 1.5-2 мм.Снимал родные прокладки, были точно такие же.. Все через экзист вроде. Бумаги никогда не видел
Возвращаюсь к прокладке. Поехал в магазин прокладку смотреть, так как до этого говорил с ними только по телефону. Показали какую-то стремную, из тонкой бумажки. Брать её не рискнул. Позвонил зятю, дал адрес, сказал, чтобы он съездил по нему и сказал, что от меня и чтобы дали приличную прокладку (из тех, которые есть в наличии). С работы машины постоянно ездят в Москву. Сказал, чтобы он переслал с каким-нибудь водилой сюда. Сегодня встретил машину на трассе, в Крестцах. Забрал. Вроде приличная. И по толщине, и по качеству. Из какого материала хз. Внутри тонкая металлическая пластина типа фольги. Вот фото ребра прокладки, виден металл -
