Подскажите на всех Б4-х такой громкий выхлоп?Дыр нигде нет,задняя часть работает как примоток(по ходу родной),со стороны приятный звук,а по трассе свыше 2500 об/мин не очень комфортно,хотелось бы поменять,а то слышно в салоне ппц тем более задним пассажирам
