<<     Колеса на R17     >>
Стасон:
Стас
Киров
20 сен 2014, 20:20
#1     Колеса на R17 20 сен 2014, 20:28
[color=rgb(2, 27, 61)]ребят подскажите отдали диски с фокуса первого 7J x 17 H2 ET49 4x108 подойдут ли они на 80 B-4? резина стоит 205x45 R 17 зимняя .[/color]
#2     Re: Колеса на R17 20 сен 2014, 22:38
Стасон писал(а) :
отдали диски
раз отдали,возьми померь,скорее всего проставки надо
Стасон:
Стас
Киров
20 сен 2014, 20:20
#3     Re: Колеса на R17 20 сен 2014, 23:03
это все понятно что померять но как может сказаться по параметрам эти диски вылет не великоват?
#4     Re: Колеса на R17 20 сен 2014, 23:16
я не знаю родной вылет в4,всё надо мерить,если диски того стоят,существуют проставки
#5     Re: Колеса на R17 21 сен 2014, 11:45
Не вылет а залет. 37 родной 49 фокусный, т.е. диски уйдут на 12 мм под крыло.
Стасон:
Стас
Киров
20 сен 2014, 20:20
#6     Re: Колеса на R17 21 сен 2014, 12:32
спасибо большое ,а существеют проставки с центрирубщим отверстием?и где и какие лучше приобрести?
#7     Re: Колеса на R17 21 сен 2014, 14:18
Надо узнать вылет дисков и к токорю приехать, колесо снять, показать посадочное ступицы, показать посадочное нового диска фордовского и изготовить проставки требуемой толщины чтоб выйти на стандартный вылет. Показать примерный вид простовок http://www.drive2.ru/l/288230376152702736/
Стасон:
Стас
Киров
20 сен 2014, 20:20
#8     Re: Колеса на R17 21 сен 2014, 19:54
все понятно а как после того как их выточат отбалансировать и отцентровать?
#9     Re: Колеса на R17 21 сен 2014, 20:09
проставки не надо балансировать
себе на москвич делал когда то 30мм http://ib1.keep4u.ru/b/2009/04/02/bb/bb ... 76ea8b.jpg
#10     Re: Колеса на R17 22 сен 2014, 08:59
Проставка с одной стороны будет соответствовать посадочному месту audi а с другой посадочному диску. Проставка это не просто кусок железа, в ней посадочная проточка под ступицу и выступ снаружи для точной посадки диска. Я по-этому и написал чтоб токорь сам смотрел какие допуски сделать по посадкам т.е. сам непосредственно замерил своим штангеном на что будет устанавливаться и что будет на нее устанавливаться.
Конечно это все можно замерить самому а токорю только чертеж отдать но тогда вопроса по проставкам на форуме не было бы а ты его задал.
