<<     Странно работает после ремонта     >>
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#11     Re: Странно работает после ремонта 15 авг 2014, 16:36
о каких подшипниках идет речь? штука-то полезная, но никак найти не могу! скоро поеду в Омск к сестре, буду там искать... охота делать все по уму, и букварей полный комп, а приходится делать как получится - максимально приближено к правде... Кстати, господа, помогите найти длину пальца (штока... не знаю как правильно называется) на РЦС... подозрение что он коротковат (китай...)
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#12     Re: Странно работает после ремонта 15 авг 2014, 19:42
скольжения. внутри блока. другими словами, шатун со вкладышами чем стягивал?
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#13     Re: Странно работает после ремонта 15 авг 2014, 23:49
затяжку производил моторист... я без нужного опыта на абум не полез! мы отошли от темы... в чем еще может быть дело?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#14     Re: Странно работает после ремонта 16 авг 2014, 00:07
Я ж не знал. Думал он голову только протянул.
Коленвал перед запуском (но после сборки) крутил? Нормально крутился?
Точно из блока шум, а не от обвеса какого типа помпы, генератора... Если из блока, то я не знаю что ещё может быть кроме разбалансировки или неправильной затяжки. Всё остальное вроде приходит с износом и сразу не проявляется.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#15     Re: Странно работает после ремонта 16 авг 2014, 01:01
на всякий случай завтра еще раз проверю, прослушаю! А из глушителя тогда почему может так громко рычать? до переборки не было такого... после сборки блока крутил за маховик - крутится свободно и равномерно, не поджимает нигде! а можно поподробнее - если неудачно затянуть шатунные крышки? недотянуть или перетянуть?? если перетянуть (на сколько я знаю), то когда я крутил за маховик, было бы туго, да? а если недотянуть?
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#16     Re: Странно работает после ремонта 16 авг 2014, 12:47
как ни странно, стал работать тише... может правда - притирается?? генератор я недавно перебирал, помпа не стучит, а что там может еще стучать... а вот из глушителя громковатый звук...
#17     Re: Странно работает после ремонта 16 авг 2014, 16:46
Метки может неправильно совмещены.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#18     Re: Странно работает после ремонта 16 авг 2014, 17:54
метки в точности стоят... да даже если и на зуб сбить (получалось так до ремонта), она так не звучала... в общем я так понял - будем ездить и наблюдать... Всем спасибо за участие!!
#19     Re: Странно работает после ремонта 16 авг 2014, 18:54
А на зуб раньше или на зуб позже - ЭТО БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (в этих звуках!!!) !!! :shock:
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#20     Re: Странно работает после ремонта 16 авг 2014, 20:13
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]А на зуб раньше или на зуб позже - ЭТО БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (в этих звуках!!!)[/bgcolor]
вот тут можно поподробнее? если не трудно, совсем подробно...
