<<     Тормозные барабаны     >>
андрей:
андрей ан
РБ,Кореличи
22 июн 2010, 20:04
#1     Тормозные барабаны 06 июл 2014, 20:13
Всем привет! Поменял на днях тормозные барабаны, ну и колодки заодно махнул новые. Сейчас греются барабаны, может еще не притерлись как следует?
den32:
денис казёнов
Брянск п.Белые Берега
11 июл 2010, 20:52
#2     Re: Тормозные барабаны 07 июл 2014, 00:05
http://fryppy.ucoz.ru/forum/25-1648-1 это моя тема ,у меня было так
андрей:
андрей ан
РБ,Кореличи
22 июн 2010, 20:04
#3     Re: Тормозные барабаны 07 июл 2014, 15:06
Спасибо! Полезная информация! Но все-равно спрошу, вывешенные колеса крутятся хорошо, барабаны на колодки наделись нормально т.е. плотно, вот я и подумал, что еще не притерлось.Кстати диск колеса не нагревается, только барабан (палец долго не подержишь так скажем). Подождать пока колодки притрутся?
#4     Re: Тормозные барабаны 07 июл 2014, 16:04
Почему он не должен греться? Подержи тогда палец на передних тормозных дисках с таким-же подходом.
den32:
денис казёнов
11 июл 2010, 20:52
#5     Re: Тормозные барабаны 07 июл 2014, 16:39
у меня барабаны не греются(если не тормозить конечно).подними колесо ,покрути ,потом понажимай на тормоза и опять покрути руками.Колесо должно крутится с практически одинаковым усилием ,что до нажатия на педаль тормоза что после (первый оборот может туговато чуть чуть ,а потом свободно )
андрей:
андрей ан
РБ,Кореличи
22 июн 2010, 20:04
#6     Re: Тормозные барабаны 07 июл 2014, 20:08
так сейчас и попробовал, все хорошо крутится, поезжу немного и отпишусь! Спасибо за совет!
андрей:
андрей ан
РБ,Кореличи
22 июн 2010, 20:04
#7     Re: Тормозные барабаны 07 июл 2014, 20:10
логично, просто сразу как-то не подумал, когда передние колодки менял, то первое время диск нагревался (несильно, но чувствовалось) потом намного меньше стал греться (колодки походу притерлись). Тем более у нас сейчас на улице +28)
#8     Re: Тормозные барабаны 07 июл 2014, 21:17
Греться должны, но только от торможения!!! А при обычной езде - задние почти и не участвуют..., поэтому от торможения почти и не греются.
Надо проехать несколько км без торможений, остановиться и потрогать барабан, если он горячий, то лучше снять и просто по местам потертости колодок спилить их напильником, а то я боюсь, что при таком "имеющемся у тебя опыте" ты еще и смазку расплавишь и высушишь подшипники, а дальше и до беды недалеко!!! Это у Артема все легко - при его то опыте он на ходу машину слышит, а вам, извини, еще далеко до этого!
Артем, а ты давай тогда все подробно объясняй молодым (мне например не надо, многим другим тоже... соображай...), а уж если берешься подсказывать молодым водилам, то пиши ВСЁ подробно!!!
#9     Re: Тормозные барабаны 08 июл 2014, 07:55
Тут надо начинать с того что при сборке надо было учитывать что клинышек который регулирует подводку колодок должен был находиться максимально вверху т.е. колодки максимально сведены. Если барабан греется при движении то можно выкрутить один болт на колесе прокрутить в положение чтоб был виден клинышек и приподнять его отверткой например в начальное положение. Если и после этих манипуляций колесо свободно не вращается то надо разбирать и смотреть что как собрано. Если колесо поддомкраченное крутится свободно а после движения барабан горячий то это как раз означает что тормоза работают задние и никаких вмешательств не требуется.
андрей:
андрей ан
РБ,Кореличи
22 июн 2010, 20:04
#10     Re: Тормозные барабаны 08 июл 2014, 08:55
Спасибо Денису, Артему, Валерию.
Сегодня проехал около 10 км практически не нажимая на тормоз, барабаны не нагреваются) Я вчера вечером все просматривал еще раз, проверил клинышки, думаю, что они были подняты не до конца вверх. Если кто-то будет перебирать задние тормоза будьте повнимательнее с клинышками.
 [ Сообщений: 10 ]
