<<     Загорается ЧЕК при наборе 2500 оборотов     >>
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#1     Загорается ЧЕК при наборе 2500 оборотов 31 май 2014, 20:33
Начал загораться чек при достижении 2500 оборотов и двигатель начинает троить и сильно теряет мощность. При перезапуске чек гаснет, но вновь загорается при этих оборотах. Заменил свечи, провода, крышку трамблёра и бегунок(регламент). Фильтр возле бензонасоса тоже поменян. Пока всё без изменений. Подскажите, что может заболеть при таких симптомах? Помогите! :shock:
#2     Re: Загорается ЧЕК при наборе 2500 оборотов 02 июн 2014, 20:44
Разве на мехвпрысках есть чек энжин???Вероятно что загорается лампочка давления масла после 2200об мин , причина -проводка или датчик высокого давления , замер давления масла мех.манометром сделай .
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#3     Re: Загорается ЧЕК при наборе 2500 оборотов 03 июн 2014, 08:35
Да, есть! Когда он загорается, двигатель начинает неустойчиво работать и очень сильно теряется мощность. После выключени и вкльчения зажигания всё нормализуется. И ещё, двигатель стал иногда набирать обороты до отсечки, а в следующий раз при попытке набора максимальных оборотов опять на 2500 приходит Джеки Чан. ((
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#4     Re: Загорается ЧЕК при наборе 2500 оборотов 05 июн 2014, 12:51
По блинккоду определили неисправность датчика детонации. Спасибо Денису Puzzzlik! Замена покажет, дня через 3-4.
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#5     Re: Загорается ЧЕК при наборе 2500 оборотов 08 июн 2014, 19:09
Победа! Оказался именно этот датчик! Цена вопроса 1 т.р. :)
 [ Сообщений: 5 ]
