<<     Амортизатор или пружина     >>
bo4ka:
sasha
Балаково Саратовская обл
11 авг 2012, 21:10
#11     Re: Амортизатор или пружина 03 май 2014, 20:28
ок .а я и не знала что у вас так.(надо маленькими буквами писать) менялось почти все.гранаты,подшипники и т.д точно еще не помню что :( я думаю что в колесе
#12     Re: Амортизатор или пружина 03 май 2014, 21:09
если гранаты (кстати их две - наружная и внутренняя, какую меняли или обе?) и подшипник, то в САМОМ колесе вроде и стучать тогда не чему...А вот в подвеске куча мест. Звук, я так понял только на ходу? Кожух защитный на колесе глянь - может погнули, когда ковырялись. Он тоже звук такой издает, когда шоркается об колесо.
bo4ka:
sasha
11 авг 2012, 21:10
#13     Re: Амортизатор или пружина 03 май 2014, 21:15
нет,звук только на кочках по ровной дороге все тихо.
#14     Re: Амортизатор или пружина 03 май 2014, 21:18
а на месте если раскачивать машину, слышен?
bo4ka:
sasha
11 авг 2012, 21:10
#15     Re: Амортизатор или пружина 03 май 2014, 21:23
нет ничего не слышно,как будто метал об метал бьеться.ну как кастрюли))очень громко причем
#16     Re: Амортизатор или пружина 03 май 2014, 21:28
Делаем вывод: звук возникает только при вращении колеса. Можно поддомкратить это колесо, завести, включить скорость и послушать.
bo4ka:
sasha
11 авг 2012, 21:10
#17     Re: Амортизатор или пружина 03 май 2014, 21:32
и,если звук этот будет,то проблема....в чем может быть?
#18     Re: Амортизатор или пружина 03 май 2014, 21:35
а для того и слушаем - выясняем очаг распространения звука. А там и видно будет.
bo4ka:
sasha
11 авг 2012, 21:10
#19     Re: Амортизатор или пружина 03 май 2014, 21:35
ок .попробую.спасибо за совет)
#20     Re: Амортизатор или пружина 03 май 2014, 21:42
Саша да не за что!На том и стоим.
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
