<<     Плохой пуск     >>
#51     Re: Плохой пуск 07 дек 2013, 20:47
Артем 23рус писал(а) :
разобрал карб поплывок танул просто но там поплывок не регулируется так как он не как на классике металлический а пластмасовый я поставил медную пластинку проверил камеру после установки пластины все ок
Это что еще за доработки?????? :shock:
Артем, для начала объясни, что у тебя там не регулируется, и куда ты там медную пластину прилепил???!!!
angr:
Владимир
Нижний Новгород
29 дек 2012, 08:48
#52     Re: Плохой пуск 10 дек 2013, 13:48
Наступили холода, опять проблемма с запуском. Летом без проблем подсос полностью вытягиваешь - заводится. Скажите почему при вытянутом подсосе крутанешь с утра несколько раз незаводится, подсос полностью убрал, опять крутишь - завелась. Переливает где то?
#53     Re: Плохой пуск 10 дек 2013, 15:07
читай форум... много раз уже писал, пока не приведешь в порядок работу ВЗ нормального пуска не будет!
СанСаныч:
Сан Саныч
Кавминводы
18 дек 2013, 15:03
#54     Re: Плохой пуск 18 дек 2013, 16:04
не нашел на форуме информацию про настройку ВЗ можно ссылочку
#55     Re: Плохой пуск 18 дек 2013, 18:28
Саш, тем про плохой пуск дофига и почти в каждой писали об этом. Тебе полезно почитать, не ленись и читай побольше. Вот тут например...
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=3751
В других писал еще, что надо снять ось и отрихтовать ее, т.к. со временем она гнется.
Напиши в профиле свой возраст и откуда ты.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#56     Re: Плохой пуск 10 мар 2014, 13:50
После опубликования этой записи пуск так и ненастроил.На холодную так же заводится неохотно(только с педалью газа).При чем карбюратор перебрал по новой и продул,настроил,заслонку отрегулировал не заедает проверенно.На горячую тоже стала заводится плохо,а когда машина постоит и чуть отстынет градусов до 50 то вообще не заводится долго,но когда заведется кое как то из глушителя черный дым валит
#57     Re: Плохой пуск 10 мар 2014, 15:09
Макс, хреново перебрал и настроил - черный дым это явный перелив (смотри уровень в поплавковой и ХХ)! А заедания ВЗ надо проверять ну ооочень аккуратно - плавно нажимаешь на открытие заслонки и оооочень плавно отпускаешь, (дальше, если зрение хорошее и так увидишь, если не очень, бери лупу) нажимаешь пальцем на заслонку и смотришь сдвинулась она хоть немного или нет, если сдвинулась, то это и есть то заедание. Снимай ось, рихтуй, смазывай и запускай с полностью вытянутой ВЗ с полутыка (если уровень нормальный и ХХ более менее отрегулирован). Все там больше чудес нет.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#58     Re: Плохой пуск 29 апр 2014, 17:21
Борьба с холодным пуском так и не побеждена,еще хуже стало при запуске троит,сильный запах бензина ,польшой расход.Да ище такая проблемма,когда прогреешь до 50-70 обороты не держит даже на среднем щилчке,едет с сильным подергиванием и глохнет.Когда прогреется то работает нормально,но расход великоват по городу ~ 15 литров.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#59     Re: Плохой пуск 29 апр 2014, 19:28
Еще забыл добавить что на горячую,что на холодную вода льет с сапуна,может из-за этого машина пока не прогреется не едет.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#60     Re: Плохой пуск 02 фев 2017, 13:24
Всем привет.По ходу у меня тоже начались проблемы с ВЗ.Раньше машина на холодную зародилась ,как говориться,с полоборота,с первой секунды.Сейчас секунды три нужно чтоб завелась.Снял крышку с воздушного фильтра и осмотрел ВЗ.Трос подсоса работает в норме,но ВЗ не закрывается до конца(я так понимаю на тот зазор на который она должна хлопать).Этот зазор устраняется про лёгком нажатии на заслонку. Поэтому возникло пару вопросов.
1.Клинит заслонка из за того что ее ось немного погнута?Или может просто пружина не дотягивает?И можно это проверить не снимая ВЗ?
2.Как открутить ВЗ от её оси?Это два болтика с верху ВЗ?
3.Какой смазкой смазать после ремонта ось ВЗ?
 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
