привет всем.народ подскажите в чем может быть причина.1)при прогреве после 70 градусов падают обороты хх до 600 гдето.и потом при движении когда бросаеш газ на нейтральной резко падают до 300 гдето 5-7 секунд колбасит его и восстанавливается до нормальных оборотов.приходит все в норму гдето после 15 минут езды на прогретом до рабочей температуры двигателе.все становится нормально обороты падают плавно.2)после 3000 оборотов двигатель начинает как то слабо тянуть.до 3000 набирает скорость быстро а потом как будто за зад ее кто держит.разгоняется медленно.
