     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Подвеска. рулевое управление
<<     опорники: лемфедер или оригинал?     >>
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#161     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 08 мар 2014, 18:10
Так чашки пружин под подшипники разные бывают? Кто-нибудь фотку может сделать? Что бы правильные подшипники для своих тарелок купить.
#162     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 10 мар 2014, 09:46
Вроде как да. Читал тут про это. Но я не заморачивался этим вопросом. Посмотрел чтобы подшипник нормально лежал на старой чашке и все.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#163     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 14 мар 2014, 14:02
Сегодня пришли опорные подшипники оригинал VAG 8A0-412-323-D?b сделал замеры по размерам самой резины , еще у двух опорников ,феби и лемфердер ,тоже совершенно новые ,лемфердер покупал в запас ,а феби лежат уже года четыре ,так вот что получилось .опорник VAG на один мм больше ,чем остальные , №1-77 , №2 и №3 76мм,мне кажется вот из за этого и небольшой глухой стук при мелких неровностях дороги, естественно он он болтается в стакане и издает грохот,вот фото http://Изображениеhttp://Изображениеhttp://Изображение
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#164     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 15 мар 2014, 09:32
А в чем разница у этих опорников Boge 88-753-A и 87-261-R? Одна со запрессованным подшипником, а другая с не запрессованным?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#165     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 15 мар 2014, 14:16
A есть еще Boge 8A0 412 355A Бьются как VAG . Мне прислали под таким номером,а заказывал Vag 8A0 412 323D[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]. Интересно в чем разница?[/bgcolor]
#166     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 15 мар 2014, 15:32
Да ни в чем скорее всего. У меня же тоже было все тоже самое - заказывал ВАГ, пришел Боге, который отходил с год. Писал выше. Теория,что опорник болтается в стакане...не знаю, мне кажется не может. Он же поджат пружиной и освободится только при полном опускании колеса в яме.
Какие поставили то Николай? Я Саксами пока доволен!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#167     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 15 мар 2014, 17:33
У меня пока стоят лемфы низкие с окончанием 01.но уже подстукивают ,просадки между чашками и кузовом практически нет ,ну может на 2мм увеличилось .как поставил ,так они у меня уже четвертый год стоят ,буду ставить ваговские ,на них еще ни ездил ,на старой ауди ваговские стояли еще родные .потом поставил феби ,и они хуже старых ваговских ,по этому феби теперь ни какие запчасти не ставлю .
 [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
