У сменя был подключен коректор в штатное место, как и с кейхеном. Вот если его на солекс воткнуть то провалов ну у меня небыло но расход был. плюс обратка у меня была плюс эпхх родное от солекса. И когда я его полностью отрегулировал он и пулял как надо(кейхену долеко) И если не давить жрал меньше кейхена. Но кейхен без подсоса сразу едет без затычек и эластичнее.
Мой вариант солекса был чисто на 1.8 ну плюс распылитель от нивовского. Ух даже подрывает меня его обратно поставить но лень!
да,PP-шка что б его.... офигеный карб был(умный...,так,абсорбер заглушил,обратку не от боченка на клапанной крышки ,а от карба пустил,зажигание,у меня оно куда то в коллектор впускной уходит,ничего не менял,отвод картерных газов,там с крышки клаппаной какие то газы идут в кастрюлю,я тройничок поставил и на карб кинул,где отсос,все остальное позаглушал...
Добавлено (27.09.2010, 20:17) --------------------------------------------- да кстати,эпхх то же надо подключить,а что бы подогрев впускного коллектора работал с солексом,ну ежик этот,никто не подключал?там я понял на тройнике на блоке стоит датчик на него,двух-контактный если не ошибаюсь?
Добавлено (27.09.2010, 20:18) --------------------------------------------- а что за коректор?????
У меня так сделано: отсос картерных газов который на карбе, подключил к термостату заслонки зима-лето; вакуум зажигания оставил штатное; обратку тоже оставил как было, заглушил обратку на карбе; поставил и подключил ЭПХХ. На пирбурге 2ЕЕ подогревом коллектора управляют мозги, которые получают сигнал с датчиков темпер впуск коллектора и темпер охл жидкости. К штатным датчикам подключится не получится, т.к. они работают не по принципу включено-выключено, а по функциональной зависимости сопротивления датчика от температуры. Подогрев должен работать до темпер примерно 60град, а дальше греется охл жидкостью. На некоторых двигателях стоит такой датчик, который вкл-выкл подогрев, но это не про наш РР. В будущем хочу поставить микропроцессорную систему управления возд заслонки, много читал про нее, позволяет полностью избавится от ручного подсоса), так там есть такая функция, когда двиг прогрет она формирует выходной сигнал, который можно использовать в подогреве коллектора.
Думается для ежика нужна его реле основной плюс основная масса и масса с датчика и подающий плюс. Ну как-то так вроде.Я в этот вопрос подробно не вдавался. Думаю без Алексея не разобраться.
Вот номер датчика для ежика, и он един что для RU что для PM и для PP тоже.
Просто по схеме работает он у вас не от реле а от ЭБУ.
Добавлено (27.09.2010, 22:22) --------------------------------------------- Хотя нет реле у вас есть но питание оно берет с эбу. А в случае скажем с кейхеном2 реле получает питание от замка, или от акума.
Работает он у нас от реле, которым управляет ЭБУ, которое получает сигнал с датчиков во впуске и тройнике на головке. Они одинаковые, и сопротивление у них меняется от 300 Ом до 2 кОм(!) сам измерял мультиметром. Поэтому напрямую подключить к реле не получится!
Не че не пойму!!! Датчик на тройнике на ежик либо замкнут до 65 градусов либо разомкнуть, после 65. Реле питается от ЭБУ, но эбу им не управляет. Во всяком случае схему я именно так и понял.
