<<     Завоздушило печь (чудес не бывает?).     >>
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#1     Завоздушило печь (чудес не бывает?). 01 мар 2014, 11:15
Всем привет. Мой старый ник a12377777. Пришлось регится по новой-не пускал форум ну не как.
Вылезла неожиданный нежданчик-завоздушило с утра печь. Понятно что 99,99% прокладка ГБЦ (ну а вдруг еще чего попроще? а?)
Скиньте пожалуйста ссылок с картинками про замену и что закупить, да побольше. :)
#2     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 01 мар 2014, 12:02
Привет Тезка. А форум тебя старого (a12377777) еще помнит. Если хочешь можешь воспользоваться ссылкой "Напомнить пароль". Надеюсь пароль от почты на рамблере ты не забыл.
Конечно это печально если прокладка ГБЦ. А ты пробовал понаблюдать за компенсационным бачком. Если ГБЦ то и в нем должно бы булькать... Увы я пока ГБЦ у себя не отворачивал - так что фоток нет.
Что закупать - комплект прокладок (для АВТ со своей прокладкой впуска) и болты если нет доверия старым.
Номера - увы етки нет под рукой - но вот номера для Ерлринга:
комплект прокладок - 760.750 (это с резиновой прокладкой клапанной крышки)
болты - 819.817
Эрл - наверное не самый шик, но Экзист скорее всего найдет аналоги.
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#3     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 01 мар 2014, 12:47
Привет!
да было дело, первая регистрация в 2005 году :)
напомнить пароль не фурычит-говорит что не знает такого
хотя старый ник не принимает
серега-молодец:
сергей
павловск
10 окт 2013, 19:35
#4     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 02 мар 2014, 12:52
привет, а точно ли проблема в прокладке, тогда должны быть потеки с наружи или уровень масла прибавляться? может утечка в другом месте, у меня вот печка и текла.
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#5     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 02 мар 2014, 15:01
сам в задумчивости нахожусь
в ожидании чуда так сказать
вот пара мыслей:
течи печи, которой бы как ни странно обрадовался бы, увы нигде нет
свечи не доставал
но если трещина в прокладке между саппуным каналом и каналом ож, то там ничего не будет (еще год назад заметил чуть пропотевание маслеца на прокладке, в середине головы, где центральный сапунный канал-у него как раз по бокам каналы ож. но там без динамики-как вышло немного так и осталось)
но по идее антифриз должен во время остывания туда идти очень охотно, а не газы, которые охотней во время повышенных оборотов набирают силу (уходил бы и масло в картере бы очень подпортило, что былоб заметно)
да и давление в картере у меня минимальное
после покатушек давления в расширительном баке тоже нет
заметил завоздушивание только потому, что во время прогрева болтал по телефону, до полного разогрева (так обычно минут 5 и поехал и пробка улетала под оборотами)
печка в морозы тоже не огонь, но склонялся к тому, что старье (еще в том году новую прикупил-некогда было заменить)
печка раньше подтекала у меня, но это выражалось только в запахе и сухим налетом под магнитолой (где прикуриватель)
может дырдочка и есть, но антифриз не успевает накопится до испарения
#6     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 02 мар 2014, 15:47
Леш, могу сказать, что варианты "тайного" исчезновения антифриза - существуют!!!
Лично у меня у двигателя есть такая болезнь! Пробивается чуть прокладка в первом цилиндре со стороны ремня ГРМ и там антифриз (при остывании) чуть попадает в горшок! Все - другого вроде нигде нет, но это дает исчезновение антифриза и иногда троение при запуске после стоянки в несколько дней!!! Я это обнаружил у себя в 98 году - поменял, но на англ. Payen - полный деребас, все тоже самое стало через 3 года, поменял на Виктор Рейнц и вот с 2001 года было нормально, а сейчас опять антифриз начал чутка уходить.. думаю опять пора менять! А проверяется просто - утром приходишь, выворачиваешь свечи и смотришь, где блестит и мокро... на спицу или палочку ватку и в мокрое - на язык антифриз сладковатый!!! Только не пей - он ядовитый!!! ;)
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#7     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 02 мар 2014, 17:51
Привет Валера. Не, антифриз не исчезает особо.
Не троит и ничего такого нет.
Зимой както открыл капот долить жижи , а а\ф полбака. Тек датчик карлсона-подтянул-подлили и все.
Не хочется снять голову и увидеть что все путём.
Может ли старинная печь как то себя сама завоздушить за ночь?
не могу что то представить не как, ибо уровень а\ф выше верхнего края печи
#8     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 02 мар 2014, 18:31
прокладку видно будет в любых пробитых местах,тасол в масле или наоборот,пар в глушителе,целый бульбулятор в РБ,а раз этого ничего нет,то и мозх себе не парь,сгоняй воздух по человечьи,а там видно будет
#9     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 02 мар 2014, 18:57
МХО. Валера прав - если есть пробои прокладки либо бурлило бы в расширительном бачке, либо антифриз капал бы в горшок (подозреваю что это довольно мизерный процесс и выявить как уход жижи из бачка сложно).... Так что в понедельник (если в выхи не ездил - самое время ревизировать свечи)
А вот то что печка не огонь и вот она совсем заглохла - это возможно какаято другая бяда... Ну 1 раз я перепутал шланги входа и выхода - то же стала греть только на оборотах. Подыхание помпы может провоцировать это (к стати как прогревается машина?)..
Да и засорение печки напрочь. Я всетаки грешил бы именно на печку - тем более если запасной радиатор уже прикуплен.
Когда как то ковырялся с печкой то заметил что из шланга на непрогретом двиге на оборотах ХХ вообще практически не идет жижа а позже если и идет то очень неохотно. Понятное дело что я сам этим завоздушил систему (разомкнув контур) но таком слабому потоку был весьма (неприятно) удивлен.
На всякий случай исследуй подтеки на заду ГБЦ (там где этот пластиковый флянец) - может через него сосет... И по исследуй обводную металлическую трубку что идет от впускного коллектора и туда же подходит шланг от печки. Как то (когда ковырялся с пластиковым флянцем) заметил что внутри эта обводная трубка у меня прилично кородировала, но пока еще свищей нет.
PS
Проверь почту на рамблере!
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#10     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 02 мар 2014, 19:03
если трещина в прокладке не большая бурлит не будет (ну если конечно не канал между горшком и каналом ож)
а насчет печки-скорей всего она конечно засрата внутри (еще с завода печка-что тут говорить)
когда завоздушило в первый раз-отсоединил выходной шланг-из нее не текло (создалось первое впечатление. что печка забита , но потом потекло)
подтеков нигде нет-исследовал все
вообще хрень какая то
но каждое утро чувствую холодильник из печки на начале прогрева (когда уже должно тепло появится)
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
