     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Двигатель, сцепление
<<     Прокладка ГБЦ и МСК     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#1     Прокладка ГБЦ и МСК 16 фев 2014, 12:57
Всем привет!Подскажите по производителям,а точнее буду менять прокладку ГБЦ ну и заодно заменю МСК ну и гидрики гляну,вот расскажите что лучше взять!И еще надо ли менять шпильки которыми крепится ГБЦ
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#2     Re: Прокладка ГБЦ и МСК 16 фев 2014, 14:01
Прокладка:[url=http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=122151#p122151]
viewtopic.php?p=122151#p122151[/url]
По идеи, болты ГБЦ надо менять. Обязательно нужно закручивать соблюдая момент! Если уж туда полезешь, меняй колпачки и притирай клапана (расходы не большие, работы не так уж и много). Голову проще снять, чем лазить там не снимая коллекторы.
Успехов.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#3     Re: Прокладка ГБЦ и МСК 16 фев 2014, 14:20
снимать однозначно!!!!Притирать клапана не планировал,ну уж раз дают совет......сделаем!!!!!
#4     Re: Прокладка ГБЦ и МСК 16 фев 2014, 20:42
Голову снимать однозначно! Далее не разбираясь меняем втулки и МСК ( и то и то не дорого), чистим от нагара и притираем клапана, чистим где только возможно саму голову, и собираем снова все назад. Ну и подумай о кольцах, может стоит махнуть??? По моему опыту, уже четырежды разбирал и менял, компрессионные могли бы еще бегать и бегать, а вот маслосьемные стираются почему то в ноль, и идет жор масла!!! Ну и кольца, это уже и по деньгам и по времени будет побольше чем просто голову перебрать, раза в два-три! Ну тут тебе самому определяться.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#5     Re: Прокладка ГБЦ и МСК 16 фев 2014, 21:20
Юра спасибо за совет!Как говорится вскрытие покажет!По времени я не ограничен т.к не завишу от машины.Кольца?Ну наверное когда вскрою мотор там уж видно будет,хотя масло машина не кушала от замены до замены 300 грамм доливал,может ты и прав глянуть стоит,коль уж залез!
#6     Re: Прокладка ГБЦ и МСК 16 фев 2014, 21:35
просто так колечки не поглядеть,надо откручивать подрамник,поддон,откручивать шатуны,а это замена вкладышей автоматом
#7     Re: Прокладка ГБЦ и МСК 16 фев 2014, 21:53
Все это правильно, но тут уж Владимиру решать. Только я не согласен что вкладыши автоматом под замену. Я на свои посмотрел.......... Да бегать им еще не одну сотню, так как красного оттенка на них нигде не заметил, все оловянного( серебристого) цвета!!!, Вот вкладыши коленвала, (это два года назад было у меня на аванте), были вытерты прилично до красноты (они медные что ли???), и тогда заменили мне, делали на СТО.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#8     Re: Прокладка ГБЦ и МСК 16 фев 2014, 22:13
Женя,знаю я как вскрывать поддон не первый год замужем так сказать!
#9     Re: Прокладка ГБЦ и МСК 16 фев 2014, 22:23
дело не в оттенке,вкладыши Б/У на место ставить нельзя
Tambov писал(а) :
поддон
я в принципе не про него,обычно вскрытие ведёт за собой кучу замен :)
#10     Re: Прокладка ГБЦ и МСК 16 фев 2014, 23:47
Честно говоря я не большой спец по движкам, поэтому спорить не буду. Но как мне показали и рассказали как оценивать состояние вкладышей, так я и сделал. Посчитал их хорошими, поставил назад (!!!!) и катаются они........ без всяких проблем!!! Практика критерий истины. А ты говоришь нельзя, объясняй почему????
