люде помогите, большие проблемы с аккумулятороми. Позавчера попал в ДТП, пока ждали ГАИ сел аккумулятор, поменял поставил другой, заряженный аккумулятор. Сегодня с утра не смог завестись, опять сел аккумулятор. Я понимаю сильный мороз, но не до такой же степени, чтоб за 2 суток аккумулятор посадить. Подскажите, что это может быть?
Оптимистический ты себе логин выбрал Денис Тебе Миша не пояснил - чтобы больше никогда на заведенной машине не скидывал клеммы аккумулятора. Это не таз.
Денис, раз было ДТП я бы проверил ток утечки - мало ли где то есть замыкание проводов между собой или на массу!!! Надо взять тестер, на выключеной машине снять любую клемму с АБ и подключить тестер, в режиме измерения тока в данный разрыв. Потом можно и зажигание включить (без стартера) и посмотреть тоже какой ток.
