Majestic-12 [Bot]
<<     замена барабанов на диски     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#1     замена барабанов на диски 30 ноя 2013, 10:58
надумал поставить дисковые тормоза на б3. Донором возможно будет б4. Балка от барабанов такая же? Что вообще нужно для полной переделки?
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#2     Re: замена барабанов на диски 30 ноя 2013, 12:03
Много тем таких в интернете. Замена всей балки с дисковыми тормозми, а там смотреь - шланги тормозные короткие или нет, тросики ручника вроде тоже другие.Но балка от Б4 на Б3 не знаю встанет или нет, т.к. сайленты другие, амортизаторы тоже другие.
#3     Re: замена барабанов на диски 30 ноя 2013, 12:20
не станет
#4     Re: замена барабанов на диски 30 ноя 2013, 12:28
zhenek писал(а) :
не станет
Точно, не станет. Конечно если колхозить, поварить, попилить, то присобачить можно все что угодно, но оно того не стоит! Я когдато тоже хотел на В3 поставить дисковые, и знаете почему? Да не из-за тормозов, считал что как то с дисковыми красивее что ли! :D Ну а потом резко "повзрослел" :D , когда подумал, наверное половина всех машин ездит с барабанами и ничего, тормозят не хуже дисков, диски менять надо так же как и барабаны, на кой черт заморачиваться. Вот и автор пусть хорошо подумает, а зачем ему это? стоит ли оно того??? ;)
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#5     Re: замена барабанов на диски 30 ноя 2013, 14:19
ок. Значит буду искать диски от б3. А тормоза дисковые лучше. По идее на б3 балки одинаковые.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Re: замена барабанов на диски 30 ноя 2013, 14:45
Балки разные,на барабанной балке нет креплений под суппорта.
#7     Re: замена барабанов на диски 30 ноя 2013, 15:22
Тормоза барабанные тормозят ничем не хуже дисковых. Я бы сказал использование дисковых без абс это даже опасно.
#8     Re: замена барабанов на диски 30 ноя 2013, 21:38
+1000
#9     Re: замена барабанов на диски 30 ноя 2013, 22:18
Дисковые тормозят более резко и в повороте на ледяной трассе можно улететь в кювет в случае притормаживания. Конечно это все относительно и зависит от водителя на 90% точно.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#10     Re: замена барабанов на диски 30 ноя 2013, 22:37
А чем опасно?Я например на дисковых без АБС езжу
