Всем привет! Недавно общался со своим дядей, у него Audi 100 44 кузов, 1991 г.в. 2,3 NF. Вопрос заключается в следующем - он говорит, что на наших ауди под задним сиденьем есть какой-то тормозной кронштейн, который при нагрузке на заднюю ось приводит задние тормоза в действие так сказать. Говорит - привяжи его и задние будут всегда тормозить, т.е. машина будет вставать колом. Правда это или нет???? И какие последствия кроме заноса задней части авто бывают?
Колдун перераспределяет момент схватывания задних колес в зависимости от загрузки автомобиля.Если закис груженая машина тормозит как пустая (в основном передком) Он(колдун) и зацеплен пружиной к задней балке.
Валерий а если закис. как его так сказать раскисить)?А то у меня его небыло взял на разборе закисший поставил но от так и не разработался! задние тормозят. Но я машину редко гружу...
Для начала отмочить и очистить, а дальше, если повезет и он не выносился, то будет работать. Там супер сложного ничего нет... поршеньки и каналы, но детали прецизионные!
У меня он был заглушаный (трубка пережата пасатижами) и самого рычага небыло.одно заднее не тормозило аж диск ржавый был.я его разобрал но окозалось что назад его не собереш.поставил с разбора теперь колеса тормозят все но сам калдун заклинин.
