мерять нужно количество бензина в обратке за какое-то время, не помню. надо почитать. На память там есть какая-то проблема кажется давление в обратке не должно быть больше положенного иначе мозги понимают что обратка забита и затыкает насос
Тогда начнем более подробно. 1. Отключаем ПНД и ЭГРД выворачиваем свечи и измеряем компрессию ( компрессометр можно звять на время у кого либо) 2 Измеряем компрессию на холодном двигателе, потом прогрей пока не заглохнет, выворачивай свечи и опять измеряй. Напиши что получилось. И напиши как ставишь перемычку для насоса вместо релюхи?
И с проволокой насос пересрает качать? Я когда смотрел как пылят форсунки доставал форсунки из мотора поднимал лопату и насос не отключался, если бы насос переставал работать я бы полез его доставать, может на самом насосе плохой контакт. В данном случае я бы искал плохой контакт.
