Но скорее всего в разьеме который одевается на плафонный фонарь кто то перепутал провода.
А есть схемка подключения или на пальцах.(провода наверняка разные по цвету) Если не ошибаюсь, у меня положения двигающейся кнопки салонного освещения такие: 1. Центральное - ВЫКЛЮЧЕНО . 2. Крайнее к лобовому стеклу - ВКЛЮЧЕНО. 3. Крайнее от лобового стекла - ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ.
[quote3=Aleks1129,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=116094#p116094]1. Центральное - ВЫКЛЮЧЕНО . 2. Крайнее к лобовому стеклу - ВКЛЮЧЕНО. 3. Крайнее от лобового стекла - ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ[/quote3Правильно, но ты же писал следующее........ Гаснет при положении кнопки включения салонной подсветки при открытой двери........ Я так понял что когда ты ставишь в центральное положение то лампочка гаснет при закрытии двери. Правльно я понял?
Я так понял что когда ты ставишь в центральное положение то лампочка гаснет при закрытии двери. Правильно я понял?
Да верно. Под центральнім понимаю промежуточное положение кнопки, между [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]1. Центральное - ВЫКЛЮЧЕНО . 2. Крайнее к лобовому стеклу - ВКЛЮЧЕНО. Гаснет блок светодиодов. Но это положение кнопки добиться могу, только когда дверь закрыл и одноразово. Если дверь снова закрою и открою, то не факт, что подсветка светодиодов погаснет. [/bgcolor] [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]В некоторых случаях бывает не всегда такое, что при нормальном положении кнопки (положение 1) при закрывании двери гаснет светодиодная подсветка коврика пассажира - работает как планировалось.[/bgcolor]
Если стоит светодиодные подсветки ковриков, а это же не штатная вещь,то это значит что кто то там уже копался. Может накосячили там с проводами??? В любом случае я бы для начала снял бы дверной концевик, разобрал бы его и почистил, он легко разбирается. Обычно там замыкающая пластина довольно сильно загрязняется и корродирует, особенно если какое то время пыльника не было или был порван. Потом бы убедился бы, что он четко срабатывает (замыкается), ну а потом бы уже копал дальше. PS Хотя честно говоря, то что ты пишешь, как то очень тяжело понимать!!! Описывай ситуацию человеческим языком.
Вчера чистил. Но дело оказалось совсем в другом. При откинутой кнопке, оказалось, что подсветка так же горит (провода все соединены на одной клеме). Понял, что в остальных двух положениях салонной подсветки, кроме крайнего к лобовому стеклу, на плафон подаётся масса, а на прерывателе "+". Следовательно, для решения моей проблемы вижу два способа: 1. Купить двухконтактный прерыватель на стойку двери. Было бы хорошо знать его код. 2. Откинуть или на плафоне подсветки салона провод который идёт на прерыватель стойки двери, или на прерывателе стойки двери откинуть этот провод. С данным вопросом разобрался, считаю его закрытым.
Понял. А куда этот элемент болтом крепиться? Что-то из этой схемы я не узнаю элемент №2. очень похожый элемент с стороны пассажира - полка за бардачком. Элемент 7 и все детали, что ниже вообще не встречал. Полку и водителя и пассажира снимал не раз. Но авто досталось не новое и без некоторых элементов салона.
