<<     Выдавило масло     >>
Aladanir:
АНОНИМ
17 сен 2013, 20:20
#11     Re: Выдавило масло 21 сен 2013, 23:56
Хорошо, завтра гляну код, и уточню откуда течь...
андрей:
андрей ан
РБ,Кореличи
22 июн 2010, 20:04
#12     Re: Выдавило масло 22 сен 2013, 00:04
удачи! не забудь написать ответ!
#13     Re: Выдавило масло 22 сен 2013, 05:22
Aladanir писал(а):
Мог ли сильно угробить двиг, за пару дней езды с маслом на Мин или менее (в среднем за 2 дня 100км проехал)
если бы у тебя было ниже мин уровня, давления бы не хватало и на приборке заморгала бы лампочка, и если не ошибаюсь появился звуковой сигнал...
Aladanir:
АНОНИМ
17 сен 2013, 20:20
#14     22 сен 2013, 21:35
На свежую голову сегодня решил всё посмотреть, вот код который нашел на двигателе, больше никаких кодов и букв на нем неувидел, это тип двигателя или я не туда смотрел ?
А вот собственно откуда течь, фото кликабельны можно увидеть, двигатель то накланен немного, поэтому со стороны гены не так заметно, а вот когда снял воздушный фильтр и посмотрел где карб, там ппц, очень видно как ссыт из под крышки головы, и из самой масляной крышки... Помыл там всё, завел, и действительно течь оттуда, ещё показалось что течёт где прокладка паука, на штаны выхлопа, хотя может просто туда натекло и прокладка влажная....
Исправить то смогу, вопрос вот в чем, почему так выдавило ? неуж то износились прокладки так.... и ещё стоит ли новую прокладку прогерметить ?
И ещё кстати, не так уж много и вытекло оказывается, сегодня снял показания щупа, 3 раза, с суточного простоя авто, по щупу, ещё больше половины, от уровня между мак и мин ))) может не всё так плохо
андрей:
андрей ан
РБ,Кореличи
22 июн 2010, 20:04
#15     Re: Выдавило масло 22 сен 2013, 21:43
Код двигателя смотри правее и ниже, там площадочка такая металлическая,на ней выбиты буквы двигателя, возможно протереть нужно, я когда у себя смотрел тоже не сразу заметил
#16     Re: Выдавило масло 22 сен 2013, 22:43
Надо бы решетки в клапанной крышке почистить. Если снять крышку маслозаливной горловины, то что там видно ? Распредвал или щиток ?
#17     Re: Выдавило масло 22 сен 2013, 23:01
Неее, Виталя, не туда смотрел - вот на твоей фотке отметил место где он стоит! И стоит он на блоке - там небольшая площадка и на ней точками выбит номер... очень слабо и в ржавчине!!!
А про течь я тебе уже сказал - не горячись, снимай крышку, обязательно проверь на ней плоскостность особенно у отверстий, ставь новую прокладку, но затягивай динамометрическим ключом. А перед установкой прокали сетку вентиляции картера.
Номер двигателя здесь.jpg [ 253.36 КБ | Просмотров: 4157 ]
#18     Re: Выдавило масло 22 сен 2013, 23:46
А у меня здесь -
Aladanir:
АНОНИМ
17 сен 2013, 20:20
#19     Re: Выдавило масло 23 сен 2013, 07:25
Вот отогнал только что её к друганам в сервис, сейчас начнем разбирать и капаться, благо в городе есть Ауди-клуб, там всегда расходники в наличии есть на все модели ауди, да и вообще много чего в наличие, так что думаю к вечеру уже определимся, а может и починим всё!
Aladanir:
АНОНИМ
17 сен 2013, 20:20
#20     Re: Выдавило масло 28 сен 2013, 14:56
Решили проблему, сняли воздушник, карб, сняли голову мотора, сняли зажигание, слили масло, сняли фильтр, и топлевники и прочие шланги. Специальной химией вымыли мотор и всё что было заляпано маслом, теперь там как у кота между ног всё блестит ))) Ну и начали шаманить, заменили резиновые прокладки, там где крепится держатель масленного фильтра, как и сам масленый фильтр, затем ещё какую то резинку где крепиться какая то хрень )))) к которой топливный шланг подходит) Постепенно собирая мотор, заметили что топлевные шланги уже все потресканы, а топлевный фильтр черный )) Заменили и их, и хамуты которые их крепят... А то малоли однажды шланг вовсе лопнет и загорится бенз от горячего мотора. Поставили новые свечи, старые вообще хз когда менялись.. Ну и естественно новую резиновую прокладку на КК, старая вообще задубела и вся потрескалась, вот и текло масло, ещё в краях закругления загерметили, тоже самое и крышку наливной горловины ждало, тоже поменяли. Заодно промыли карб, поднастроили его и зажигание, и всё такое, собрали. Ну вот несколько дней ничего не писал, так как активно катался и тестил результат. Ну собственно профит ))) И ах да, масло с 5w-40 на 10w-40 заменил, как вы и советовали. Пока всё сухо, уровень держит, лампочка масла гаснет сразу как заводишь, а не как раньше, горела 5-10 сек перед погасанием. Ну и немножечко психосоматики ) машина вроде ровнее и тише ехать стала без каких либо стуков и грюков, как мне казалось, и заводиться с пол тыка теперь )
Виталя, ты тип двигателя в профиль напиши! Модер.
