взять мой левый(плохой) суппорт, заварить там ввинченый штуцер
Денис, и после этого просверлить рядом или там же отверстие, нарезать резьбу и ввернуть новый штуцер. Это все имеет смысл, если цилиндр там в идеале. А так купи новый Гирлинг, но и к нему скобу тоже... это дороговато выйдет, но зато надежно да и потом мне Гирлинг больше нравится, чем АТЕ.
Я бы высверлил то что там осталось от штуцера и нарезал бы резьбу. Где то у нас же была тема по этому поводу. Кто помнит когда (вроде же недавно обсуждали), посоветуйте автору, скиньте ссылочку. Должно помочь ему.
Артем, я как то от делать нечего пытался спасти медную гаечку, что крепит выпускной коллектор к блоку, шпилька была срезана и сидела в этой гайке. Думаю высверлю шпильку и все. Но загубил три сверла и бросил это дело. Твердость шпильки такая что заточка сверла плывет мгновенно. Но на супорте то сталь штуцера мягкая, там же не представляет сложности это сделать, да и сам супорт свердится легче легкого. Поэтому я просто не пойму в чем проблема? Почему этого нельзя сделать?
пытался высверливать, 1 суппорт станком сверлил, другой дрелью, в одном удалось просто отколупать шилом остатки штуцера, во втором же пришлось пройтись метчиком по старой резьбе, штуцера купил новые, все собрал, закрутил, но мб или руки у меня из *опы, или надо было сразу прислушатся совета друзей, ибо ничего у меня не выйдет, а если выйдет то не совсем то что хотелось бы, в итоге получилось так что оба штуцера текут, а купить новый не так уж и просто, т.к. это не фильтр вам и не колодки, цена на 1 около 100уй, за кусок металла лист отдавать тоже жаба душит...учитывая что на разборе 20 стоит оригинал, правда фиг найдешь..
Если после затяжки подтекают то можно перед затяжкой штуцера, в самом так сказать конце, подмотай туда несколько ниток пакли и потом затяни, течь не будет это точно! Ну придется для прокачки каждый раз брать с собой паклю, но не так же часто это приходится делать!!!
