незнаю, мне кроме как за 4600 ни чего не нашли и только шкода был по сходной цене. думаю теперь если и придется менять, то не надо будет расклепывать и клепать.
У меня по этому номеру в Экзисте пробиваеться чуть больше 1500р. В Автодоке и того дешевле гдето 1100р.Ты лучше скажи после замены что изменилось и что было до замены. У меня плохо временами включаеться первая скорость. Может тоже поменять карданчик?.
как мне сказали, именно для ауди идет только оригинал. сам карданчик не идет отдельно от тяги, это одно целое. возможно и есть такие цены но про шерстив сайты я не нашел что то дешевле шкоды( на шкоде он без тяги). вот потому и взял. а беда у меня была таже что и у тебя плохо врубалась первая. чтобы более менее включалась скорость приходилось ослаблять гайки на самой кулисе.и если залесть под низ машины и пошевелить за тягу будет видно разбит он или нет, у меня в мясо была разбита одна сторона. сейчас ручка стоит жестко, скорости одним движением переключаются, так что мне весомо помогло.
Карданчик с тягой имеет номер 613 последний. Этот про который ты писал пробиваеться как VAG и Шкода.
Я уже посмотрел. Похоже одно и тоже будет. Там VAG идёт для Фолькса. Наверно тоже возьму, т.к. первая временами трудновато включаеться. Надеюсь что из за него.
