Доброе время суток, уважаемые аудиводы! Вот какая у меня проблема! недавно взял ауди 80 1988 года рождения)) решил немножко перебрать! Вычетал на сайтах, что подключение свечей в таком порядке 1-3-4-2, подключил как сказано - не заводится! Попробовал по совету выставить зажигание по простому - 1й цилиндр довел почти до ВМТ и посмотрел куда смотрит бегунок, и к близлежащему контакту на крышке воткнул кабель от 1й свечи и следующие по списку)) нифига не заводится Подскажите люди добрые - как быть? может не тот порядок? просто жутко не охота выставлять по меткам!!!
rJIaB6yX писал(а) :
ну так пробуй дальше, если по меткам не хочешь.
Ээээээ, рОбяты... СТОП!!!!! Не по меткам это к гадалкам и экстрасенсам..., а здесь для начала ВСЕ метки!!!!! Если вам непонятно, что такое "ПО МЕТКАМ", то - либо читайте внимательно форум, либо спрашивайте (но при этом для начала отматерииииим....!)!!!
я помню у меня был фольцваген джетта, там как-то я проще выставлял! кстати, подскажите, правильно ли расположение 1-3-4-2? может ли быть как-то по другому? и я еще не нашел как можно регулировать (крутить) сам трамблер?)))
Да за что - всегда найдется (имелось ввиду за лень в чтении форума...) Правда у нас форум БЕЗ МАТА! Для начала заполни профиль - тип двигателя обязательно, как тебя зовут, возраст, город ну и комплектация машины - посмотри как у нас написано...
Пока там будет автор разбираться как профиль подправить, подскажем ему. Если у тебя рядная четверка, то порядок правильный 1-3-4-2.
А скажи какая разница Джета или Ауди, ты настраиваешь двигатель, и здесь разницы ни какой!!!!???? Если хочешь вообще завестись, да еще что бы движок хорошо работал , да еще и тяга была , только по меткам, коленвал-распредвал- распределитель.
Это ты так делал на Джете ??? И она у тебя еще ездила ??? Не так не годится!!! Только по меткам, смысл то в точном совмещении фаз работы коленвала распредвала и времени зажигания, а не приблизительном как ты описал.
сегодня вычеталв инструкции к своему мобилю, там порядок такой 1-4-3-2! теперь не знаю, как быть! Итак, если я правильно понял - метку на шкиве респредвала к месту крепления клапанной крышки (ну вы поняли))), метки на коленвали и ПВ чтоб смотрели дуг на друга и смотреть на бегунок! все верно??? а что за что крутить?)))
