<<     Новый VAG com или его замена!     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#11     Re: Новый VAG com или его замена! 13 мар 2013, 16:23
Мы на работе брали такой же (ELM327) только без блютуза и в металлическом корпусе, но по цене еще в 27$. Работал не плохо. К нащим машинам тоже можно зацепить, Кстати с OBD2 есть переходник на нашу машину. вот он цены есть и дешевле на переходники.
#12     Re: Новый VAG com или его замена! 13 мар 2013, 18:03
Ну вот появился грамотный Ваня и все поставил на свои места!!! :D
А переходник в посте №8 я давал почти в 4 раза дешевле
http://www.ebay.com/itm/2x-2-to-16-Pin-OBD2-Female-Adapter-Connector-Diagnostic-Cable-for-VW-AUDI-Skoda-/160861706862?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25741ada6e
Так что раз испытано уже - берите на вооружение :D
#13     Re: Новый VAG com или его замена! 13 мар 2013, 20:47
Если все работает с переходником, то проще и быстрее его сделать самому. Ваня (вопрос тебе) схемы переходника не знаешь? Или ситуация еще проще. берем распиновку OBD2 и используем только 4 провода из всей массы, вопрос только в том какие конккретно?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#14     Re: Новый VAG com или его замена! 14 мар 2013, 16:35
Скажу так, у меня самодельный, обошелся примерно в 200 руб. + пайка самостоятельная. Переходник как бы и нафиг не нужен, там просто задействовано 4 провода. У меня вообще переделано под обычный MF разьем и болтается под полкой у левой ноги. Только вот я делал не с USB а с COM портом приблуду, но проще сейчас заказать готовый, стоит не дорого, с USB выходом, и все в красивеньком корпусе.
Вот наш родной 2х2 в предохрнительном блоке:
Вот уже современный OBD2:
От сюда следует, что нам надо лишь 4 контакта:
16 - +12V
4\5 - GND (земля)
7 - K линия
15 - L линия
Схема моего ваг кома [PDF]
Коды ошибок в VagCom (неисправности авто) [PDF]
Адреса контроллеров авто [DOCX]
Инструкция к VagCom [PDF]
VagCom 311.2 [EXE]
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#15     Re: Новый VAG com или его замена! 14 мар 2013, 16:43
Чет все забываю что тут уже с блютузом рассматриваем приблуду, все про ком порты да юсб рассказываю :D Есть еще очень интересная штука, называется OBD2 Logger, штука эта делает следуйщее, засовываем ее в первое слово ее названия, и катаемся, потом вытаскиваем, тащим домой или сразу же в компьютер суем и смотрим изучаем, графики, что она нарисовала. На новых авто, она способна записать очень много данных: расход топлива, нагрузки, обороты, коофициенты датчиков, расход топлива, и многое многое другое.
Я этот вопрос изучал больше года назад, стоило около 50$ такая штучка, но на моей машине пока не нужна была, дак и не думал о ее покупке. Сейчас посмотрю сколько стоит, если подешевела, то почему бы и не взять на будущее или для родственников.
#16     Re: Новый VAG com или его замена! 14 мар 2013, 17:20
Иван ты просто молодца! шо бы без тебя делали?
#17     Re: Новый VAG com или его замена! 14 мар 2013, 20:42
C OBD2 все понятно! Так я и думал. Это мало интересно. Мне вообще то не лень взять ноут, кабель и поработать.
А вот это уже теплее ;) . Это уже что то. Анализ графиков ведь может показать "больной узел" движка. И не надо будет гадать что случилось, почему работает плохо. Думаю что предсказать болезнь вовремя можно и устранить ее еще до появления самой болезни!
Иван, давай подробнее о возможностях, если уж изучал, надеюсь суть то, саму идеологию помнишь, хоть за год детали наверняка уже и забыл. И ссылочку если есть, где почитать пока самую общую информацию для знакомства! Дальше в деталях покопаюсь уже сам!
#18     Re: Новый VAG com или его замена! 14 мар 2013, 22:02
Ваня вот тут http://www.launch-euro.ru/doc/CRecorder_User_Guide_(RU).pdf можно прочитать про логеры! Видишь как заинтересовало меня, сразу полез знакомиться с девайсом ;)
#19     Re: Новый VAG com или его замена! 14 мар 2013, 22:26
Ну во... дело пошло! :D
Считай самописец в машине - это круто!!! :shock:
#20     Re: Новый VAG com или его замена! 14 мар 2013, 22:31
Ну во... дело пошло
Не кажи ГОП пока не перескочишь! :D
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
