<<     Зазор между там и тут     >>
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#1        Зазор между там и тут 01 фев 2013, 18:47
всем привет!
вчера менял стойки передние.
почему-то появился зазор между тарельчатой шайбой и кузовом.(шайба,которая между гаек самая верхняя)
вроде и гайка,кот ниже,кот держит опорник,закручена до упора.
почему появился зазор и как убрать?
зазор 4-6 мм...(
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#2     Re: Зазор между там и тут 01 фев 2013, 19:00
А опорники менял? Этот зазор только из-за них может быть.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#3     Re: Зазор между там и тут 01 фев 2013, 20:30
Ребята, этот зазор и должен быть ,как раз милиметра 4-5,если больше то опорники под замену
#4     Re: Зазор между там и тут 01 фев 2013, 20:54
А если нет его почти??
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#5     Re: Зазор между там и тут 01 фев 2013, 21:04
зазор по любому должен быть. Без него чашка по стакану ляпать будет
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#6     Re: Зазор между там и тут 02 фев 2013, 05:04
Так и должно быть, правда есть тут любители подкладывать под этот зазор всякие резинки, цель мне их до сих пор не ясна. Эта железная чашка вращается, когда руль поворачиваешь, может после этого поймете зачем там зазор...
#7     Re: Зазор между там и тут 02 фев 2013, 08:33
Серега ты что ни разу опорников или стоек не касался? ;) завидую.
Вроде темка ранее уже не раз подымалась то -
viewtopic.php?f=22&t=6752
viewtopic.php?f=22&t=5695
viewtopic.php?f=22&t=6319
и у меня после замены опорных подшипников есть этот не большой зазор и не чего больше не стучит. Да глаз цепляется за щель так и хочется чем нибудь ее закрыть.. ;)
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#8     Re: Зазор между там и тут 02 фев 2013, 09:21
у меня какраз резинки стоят вместо зазора 5мм при повороте скрип 3 года так езжу лежат новые опорники феби так и не ставил их заброковали форумчане )
#9     Re: Зазор между там и тут 02 фев 2013, 09:26
Юрий так сними ты енти резинки, чтобы хоть не скрипело или опорникам совсем звездец?и упадут на кузов?
я вот такие поставил VAG 8A0 412 323 D цена 1 250,21р почти год назад. Полет нормальный.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#10     Re: Зазор между там и тут 02 фев 2013, 10:52
VAG 8A0 412 323 D цена 1 250,21р..........это за штуку?а резинки не трогаю незнаю что там под ними) потеплеет займусь какраз и пыльников на стойках нет уже и перед задрать хотел....
