как проверить гтц грешу на него и сколько он стоит?
я менял в ноябре - итальянский аналог 1500р. симптомы такие были-если едешь и давишь на педаль медленно то уходит до полика и берёт еле-еле.если порезче(чревато юзом) то тормозит.поэтому зарание качнул и встал-но это не езда! посмотрел на колодки - пора менять. поменял-всё тоже самое. и когда стал прокачивать ГТЦ умер! это слышно-он как бы шумит-жидкость туда-сюда гоняет, а в трубку не идёт.и педаль никакая.когда снимал его вакуум держит-аккуратно НАДО НО СИЛЬНО дёрнуть.ну и за одно жидкость поменял и бачок помыл.да еще момент- в корпусе вакуума всё сухо было.а вообще то если всё в поряде то после замены колодок и прокачивать не надо.
это не страшно.тормоза греются и масло если попало то выгорает. вообще первые 100-200км. после замены рекомендуется избегать интенсивных нагрузок-что б колодки своё место нашли-приработались
