<<     Не работает стартер,уже замучался     >>
#11     Re: Не работает стартер,уже замучался 26 янв 2013, 10:02
maxy-82 писал(а) :
был протерт мягкий многожильный медный провод провод (от кузова на корпус к коробке), не понятно на кой он вообще нужен- ну я его и снял
Верни его на место,или поставь другой хорошего сечения. без него не заведешься!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#12     Re: Не работает стартер,уже замучался 26 янв 2013, 12:30
от 8-ки подходит на ура. там толстый провод - от клеммы масс до коробки, а тонкий на полку аккума сбоку прикрутишь. Цена вопроса рублей 100 вроде. Без этого плетёного у тебя масса слабая для прокрутки стартера. В момент прокрутки двигателя с аккума на стартер идёт ток больше 300 ампер. Тонкие провода его тупо не пропустят через себя.
p.s. почему "ребятишки"? так бабки с дедами называют, или ещё что?
maxy-82:
Максим
Алатырь
26 янв 2013, 09:34
#13     Re: Не работает стартер,уже замучался 26 янв 2013, 21:51
спасибо)))
почему ребятишки- чисто дружеское обращение)))
по поводу- приехал брат кинул с плюса на втягивающие -ДАЖЕ не искрануло!!! по поводу провода- завтра на яму оттащат- поставлю- НО всё равно не "догоняю" тестером мерию-с корпуса на коробку- кз!!! брат обьяснил- что на его 9ки- такая же байда была! провод мягкий приволок домой- сейчас оплетку сделаю кв.25- с запасом))) завтра отпишусь))) а сейчас у подъехда прыгать не прикольно -18 гр на улице))) и темновато)))
smokie1965:
Vitali
Киев
26 янв 2013, 13:55
#14     Re: Не работает стартер,уже замучался 26 янв 2013, 22:10
Скорее всего это пятаки на втягивающем со временем подгорели(частая беда),нужно снимать стартер разбирать втягивающее и чистить пластину и пятаки внутри втягивающего. А то что провода мощные должны быть как на массу с батареи(-) так и на (+)стартера толстые по сечению-это верно 1000% и посмотри тонкий провод идущий на стартер он бывает прогорает о штаны или не контачит из-за масла на контакте...но скорее это таки пятаки втягивающего....
Виталий, ты профиль заполнишь, а то я долго ждать не буду? И эта фотка в посте интересно к чему дана??? Модер.
aaa.jpg [ 193.21 КБ | Просмотров: 6108 ]
#15     Re: Не работает стартер,уже замучался 26 янв 2013, 22:54
Как это к чему ? Изучать будем.
maxy-82:
Максим
Алатырь
26 янв 2013, 09:34
#16     Re: Не работает стартер,уже замучался 27 янв 2013, 21:05
загнал на яму и... втягивающие - раскрошилось где контакты!!! попробую заклееть. спасибо всем за советы)))
#17     Re: Не работает стартер,уже замучался 27 янв 2013, 22:02
Макс, раскрошиться там может только шайба карболитовая втулка для стопорения, можно и без нее, подложи другую шайбу и заизолируй пока провод - смысл этой шайбы, чтобы при затяжке провода у тебя наконечник не проворачивался и не замкнул!!! Раз она лопнула, значит гайки были ослаблены и пятак внутри провернут и тогда может не замыкать! Надо ослабить первую гайку вращая шпильку с пятаком найти положение, когда она на тебя подасться миллиметров на 5, затянуть первую гайку плотно, но чтоб опять не провернуло, положить шайбы и притянуть после этого провод, опять таки аккуратно, чтобы и наконечник не провернулся и не замкнул!
А шайбу эту можно купить 893 911 483 , стоит она около 160 руб.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#18     Re: Не работает стартер,уже замучался 27 янв 2013, 22:12
там на втягивающем отпаять контакты надо что бы разобрать, да?
#19     Re: Не работает стартер,уже замучался 27 янв 2013, 22:21
Дима, не понимаю...ты уже о чем то о своём??? Здесь о разборке втягивающего еще не говорили!!! Там нечего отпаивать - если разбираешь втягивающее там развальцовывается корпус и все разбирается механически. Но это ответ тебе, а не Максиму!!!
maxy-82:
Максим
Алатырь
26 янв 2013, 09:34
#20     Re: Не работает стартер,уже замучался 27 янв 2013, 23:50
