<<     Замена АКПП на Мкпп     >>
kometadok69:
kometadok69
23 дек 2012, 12:44
#1     Замена АКПП на Мкпп 23 дек 2012, 12:51
Всем привет.Уменя такая проблема-полетел автомат,хочу поменять на механнику.подскажите пожалуйсто что нужно конкретно.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#2     Re: Замена АКПП на Мкпп 23 дек 2012, 20:50
Слышал, что крепление на МКПП нужно варить, хотя не могу представить себе, что там может быть разное крепление.. А так нужно сцепление(корзина, диск, подшипник выжимной, педаль, цилиндрики рабочий и главный, трубки и шланг к бачку) Бочок, кстати, у тебя заглушен. Насчет маховика точно не знаю. Если че не так, то поправьте.
kometadok69:
kometadok69
23 дек 2012, 12:44
#3     Re: Замена АКПП на Мкпп 24 дек 2012, 11:24
Спасибо то что нужно нашёл!!!!!!!!!!
malayf:
евген
коломна
21 ноя 2012, 18:33
#4     Re: Замена АКПП на Мкпп 27 дек 2012, 22:38
крепление мкпп нужно варить к кузову,у меня тоже было акпп,ща стоит мкпп
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#5     Re: Замена АКПП на Мкпп 01 янв 2013, 07:11
Вот знающий человек. А какое, собственно, крепление? Я вот насколько помню, там только одна "лапа" от заднего сайлента подрамника идет. А про переварку все говорят, так вот не могу понять что именно варят???
#6     Re: Замена АКПП на Мкпп 01 янв 2013, 20:32
Лапа эта просто для жесткости против перемещения кпп поперек а вот скоба в которой закладная гайка в которую вкручивается болт самой подушки кпп на кузове для AKПП отсутствует. Т.е. при установке кпп вместо акпп на кузове нет куда вкручивать болт крепления подушки кпп . В условиях автосервиса приварить что-то подобное не составит труда если посмотреть на кузове с мкпп как выглядит это крепление.
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#7     Re: Замена АКПП на Мкпп 21 янв 2013, 14:23
Артём , сможешь проконсультировать по телефону по этому вопросу, если да то кинь № т. в личку
lesicbar:
Алексей
31 окт 2012, 14:51
#8     Re: Замена АКПП на Мкпп 27 фев 2013, 17:21
Всем привет. У меня проблема накрылась АКП. Может кто подскажет где можно взять МКП и все что нужно для замены.Сам я из Александрова Владимерской обл.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#9     Re: Замена АКПП на Мкпп 23 май 2013, 12:22
Извините за техническую неграмотность, просто я не сталкивался в своей короткой жизни :D с АКПП. Но есть очень большое желание такую заиметь.
Так вот это, ктонить подскажите, можно ли вместо МКПП установить АКПП? Если нужно крепления наваривать, то тогда я лучше откажусь от этой идеи, не хочу портить машину.
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#10     Re: Замена АКПП на Мкпп 24 май 2013, 11:50
если даже и можно, сможешь ли ты найти живую АКПП , которая не встанет через 10,20,30... тыс. км. МКПП - если её не убивать, использовать правильное масло - может ещё долго проездить.
